Class D, Class TD, spínaný zesilovač 2.2kW
K poslednímu zapojení : do můstku se odpojí od země odpor 4k7 co vede z invertujícího vstupu LM311 , spojí s druhým zesilovačem a připojí na generátor pravoúhlého nebo pilového průběhu pro synchronizaci. Integrační kondík 330p na -IN potom zůstává.
Jádro RM je vhodné pro reproduktory 8Ω. Pro 2Ω se tam nevejde odpovídající počet závitů dostatečně silného drátu a to slabé lanko se při 12A po chvíli přetaví.
Samokmitací zesilovače by neměly pracovat trvale v limitaci, protože prudce klesá spínací kmitočet. Při pětinásobném přebuzení nebo spojení vstupu z výstupem klesne z 280kHz klidně na 41kHz. Proto synchronizační oscilátor není na škodu a stačí pravoúhlý zapojený do zpětné vazby nebo nějakého vstupu s amplitudou větší než největší zpětnovazební napětí, tzn třeba 1V šš
Jeden koncák na basech nejvíc na 20Hz až 41Hz vždycky tlačí proud do zdroje a zvyšuje jeho napětí a mohou bouchnout výstupní kondíky protože hřejí ( chová se to jako zvyšovací měnič a proud 15A basů naakumulovaný v cívce teče do zdroje) se vynuluje zapojením druhého koncáku na tentýž zdroj kde signál do vstupu půjde opačnou fází a jeden reprák zapojený opačně na zem nebo zapojený mezi oba výstupy, potom zpětný proud teče napájecími dráty mezi zesilovači a ne do zdroje.
001.JPG- (171.4 KiB) Staženo 100 x
Na odporu 5k6 se sčítá pravoúhlé napětí oscilátoru se vstupním nf signálem a odčítá napětí z nf zpětné vazby. Vstupní citlivost pro 100% modulaci je 100mV a zesílení 170 které lze zmenšit odporem M33. Záporná vazba zeslabuje a kladná zesiluje cca 660 krát.
Za integrátorem je trojúhelník s proměnnou střídou a amplitudou 4Všš/ 235kHz bez modulace a 8Všš při plné modulaci. zároveň má lokální vazbu aby modulátor nešel přebudit. Výkonové komparátory mají propojené vstupy do kříže a zbývající vstupy na kostru jako můstek a zesílení na 360kHz ještě dostatečné aby z toho byly zase hrany.
Příčný proud 10mA přes výkonové tranzistory se nastaví na stabilizátoru 6.9V. Čím víc teče, tím ostřejší hrany. Dumping factor bude patrně velký, reprák se nenechá rukou stlačovat a je znát odpor.
V napájení nemusí být tlumivky ani velké kondíky, jede to v protifázi včetně modulace a nepumpuje basy zpět do zdroje.
Trimry 10 ohm se u obou srovná offset na nulu.
Subjektivně hraje tranzistorák lépe než IR2110.
001.JPG- 502.5kHz deadtime 70ns, když je míň, už to jde proti sobě.
- (127.24 KiB) Staženo 108 x
Class D 500W bridge.jpg- (197.78 KiB) Staženo 110 x
001.JPG- (261.1 KiB) Staženo 118 x
Při zapojování do mostu nedávat výkonové tranzistory obou zesilovačů těsně vedle sebe. Vzniklou kapacitu je pak nutné kompenzovat indukčnostmi cca 50nH aby nebyly překmity ( způsobují zvýšený odběr o 3W naprázdno )
Kondenzátory ve zdroji dimenzovat o 20V víc, protože při zatížení hlavně na nízkých frekvencích roste napětí zdroje, cívka se vůči zdroji chová jako zvyšující měnič, protože reprák nejen žere ale i vrací proud zpět, při 84V a 3 ohm to dělá 13V na každou stranu.
Klidový odběr je 28mA v kladné a 110mA v záporné větvi. Z toho příčný proud 12mA.
Je vhodné použít zdroj 12V a cca 100V zvlášť, protože tranzistor BD241C ve stabilizátoru hřeje.
Při menším napájení jak 90V zkrátit deadtime ze 70ns klidně o polovinu, dokud to nezačne při zatížení narážet o sebe, protože výrazně poklesne šum a EMI. Nechat klidový proud výkonovými tranzistory 10 až 50mA.
Dá se to použít i jako obousměrný DC/DC měnič od 0 do 100V, také zdroj pro zesilovač ve třídě TD, pak se polomost rozdělí a do ZV brzdič 4n7 z 512kHz na cca 150kHz.
DSCN1692.JPG- (220.66 KiB) Staženo 113 x
Class D simple 1600W.JPG- (219.01 KiB) Staženo 106 x
Vstupní citlivost 500mV, zesílení nastavené na 55. Výstupní cívka je složená ze třech jader EI40 + vzduch 3mm.
Oscilátor kmitá na 360kHz s amplitudou něco přes 1V, proto to dolů utíkat nemůže a indukčnost stačí malá.
Vlastní rezonance je 460kHz, dead 60ns a dvě zpětné vazby aby to opravovalo chyby způsobené zpožděním a velkým proudem.
Basáky paralelně.
Dá se to použít i jako PWM regulátor nebo měnič/ regulovatelný DC zdroj a napaječ zesilovače ve třídě TD.
Class D 1600W.jpg- (270.1 KiB) Staženo 130 x
P1020207.JPG- (251.41 KiB) Staženo 116 x
