I přes výše uvedené varování jsem zahájil výměnu vychylovacího systému. Nejprve jsem fixem označil umístění vychylovacích cívek a kroužků čistoty barev. Pak jsem povolil šroub stahující kovový pásek vychylovacích cívek a kroužků. Kroužky byly na hrdle obrazovky nasunuty na textilní samolepce a bylo nutné malým šroubovákem opatrně uvolnit jednotlivé části. S kroužky není radno otáčet a před manipulací je dobré označit jejich stav. Při výrobě už označení asi někdo udělal, ale jistota je jistota. Cívky byly v mém případě přilepeny na kónus obrazovky samolepicími gumovými pásky. S trochou násilí šlo vše stáhnout dobře. Totéž jsem provedl u druhé obrazovky a cívky prohodil. (Kroužky čistoty barev jsem nechal původní) Prohodil jsem obrazovky a sestavil BTV a čekal zmatek v barvách. Po zapnutí bylo vše (až na nastavení výšky a šířky obrazu, kterou jsem již v úvodu rozladil) v pořádku. To mě přinejmenším zaskočilo, ale přisuzuji to svým neznalostem. (Čím blbější sedlák, tím větší brambory) Zkoušel jsem posouvat a i jinak pohybovat cívkami. Při značném vychýlení cívek docházelo pouze v rozích obrazovky k přebarvení obrazu. Při posouvání a otáčení s kroužky čistoty barev se nic nedělo. Po uvolnění jednotlivých kroužků a jejich otočení se při zobrazení černobílých mříží začalo konečně něco měnit. Tím hraní skončilo a kroužky jsem uvedl zpět do původního označeného stavu.
Na obrazovce stále svítilo označení kanálu (a svítí dodnes a nevím co s tím a budu vděčný za radu) a celý obraz byl matný a nebylo možné jej pomocí trimrů na desce obrazovky jakkoli seřídit. Barevné pruhy fungovaly docela dobře, ale místo červené (zelené nebo modré) svítila spíše šedivá. Závada byla na desce obrazovky a koncových tranzistorů RGB, vadný tranzistor Q404 – 2SC1815. Teď už jen to číslo kanálu.
Tak to je asi vše a hlavně mně nelinčujte za případné netradiční postupy
