Děkuji vám všem za reakce, určitě se z nich něco dozvídám. Ten tranzistor S2055N koupím a vyzkouším, pak dám vědět.
To Pesko:
Tranzistor 2SD2539 je typ bez integrovanej spätnej diódy
Není to pravda. Podle datasheetu je integrovaná zpětná dioda s Uf=1,6V při 5A. Ostatně co se týká parametrů v datasheetech, vychází tranzistor BU2527DX lépe než 2SD2539. Přesto se z vašich reakcí dovídám opak.
to
Ivan:
Průběhy, které jsem uvedl jsou z manuálu a v komentáři k nim uvádím, jaký je rozdíl se skutečností a čekal jsem, jest-li v tom někdo neuvidí příčinu problému.
Vím, že lépe se spínací vlastnosti poznají z průběhů Uce, ale nemám je s čím porovnat (saturační napětí, strmost hran apod.) Navíc předpokládám, že rozdíly mezi jednotlivými typy tranzistorů budou na těchto průbězích málo patrné. A díky za odpověď.
to
Hill: Díky. OT -
můj příběh je trochu jiný, ještě před cca deseti lety jsem míval plnou síň TV na opravu a trochu jsem si tím přivydělával na živobytí. Tak je to spíš obráceně, nevím, jak se té přílišné důvěry zbavit a sabotovat vlastní schopnosti se mi příčí.
