Ohrievacie kable
jano2
Ohrievacie kable
#1 Příspěvek od jano2 »
Ma niekto skusenosti z hrejucimi kablami na kurenie,zn.DEVI,alebo ine,
napr.DTIP18,DTVF10,KTOQ,niečo som našiel na nete,ale dobre by bolo poradit sa ,ak ma niekto skusenosti,prosim o rady.Dakujem za info.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
galjo
Re: Ohrievacie kable
#2 Příspěvek od galjo »
jano2 píše:Ma niekto skusenosti z hrejucimi kablami na kurenie,zn.DEVI,alebo ine,
Teraz je to ešte prijatelné, ale elektrika pojde hore a poplatky tiež, tak hadam len na drevo treba prejsť ked sa dá - urobiť prieduchy v podlahe a tak vyhrievať..... http://www.devi.sk/kurenie.asp
Naposledy upravil(a) galjo dne 03 čer 2007, 17:47, celkem upraveno 1 x.
Radix
#3 Příspěvek od Radix »
Aj to drevo pojde hore. :cry:
galjo
#4 Příspěvek od galjo »
Ale Jano si privezie z Polska. tam je šicko lacnejšie... a tam nebude platiť za dodávku elektriny.. ako teraz volaju byvalý poplatok za hodiny...
jano2
#5 Příspěvek od jano2 »
Ano,mate pravdu,najlepšie a najlacnejšie bude to drevo,ale zaujalo ma to nejak,tak nazor chcem vediet.Tie ceny v Polsku su už velmi,velmi pdobne našim,ba niektore aj vyššie,nie ako kedysi byvalo,dvojtretinove,hlavne stavebnictvo.
galjo
#6 Příspěvek od galjo »
Dnes už zamýšlať elektrické kúrenie je riziko. A ten výpočet nákladov na tej stránke je od predajcu a nie od spotrebiteľa. Poznám takých čo robili u rozvodných závodov , dali si urobiť kúrenie na akumulačky a ked u nich skončil s robotou tak potom rozbíjal dom a robil normálne kúrenie. A v saune má sklad bordelu.
stefan31
DEVI káble
#7 Příspěvek od stefan31 »
Položil som DEVI káble do kuchyni pod dlažbu asi pred 5-6 rokmi,príkon myslím 870W, programovateľný termostat deviheat 550...tiež som to robil prvý krát a užil som si svoje pri zháňaní nejakých info /milujem obchodných zástupcov s parametrami: vek cca 20 rokov, čierny oblek so šlajfkou a .../ treba skonkretizovať otázky, možno budem vedieť poradiť...
Stefan31
vombat
#8 Příspěvek od vombat »
Mám topné kabely položeny v koupelně 2 roky, zatím žádný problém. Je nutné dobře promyslet položení tak, aby nebyly pod nábytkem , vanou apod. , aby nedošlo k přehřívání. V každém případě použít flexibilní lepidlo a dlážky přilepit celou plochou. Rovněž mám topné folie pod plovoucí podlahou, také jsem zatím spokojen. Cenu elektriky nekomentuji, domnívám se, že co nevidět nám napaří daně z komínů, ze studní .....a nakonec budeme běhat s nějakým plynoměrem na hřbetu a platit prodýchaný vzduch.
THOMAP
#9 Příspěvek od THOMAP »
Mam podlahove vyhrievanie tiez v kuchyni a v kupelni a maximalna spokojnost. Sluzi my to len na dokurovanie a aby bola prijemne tepla podlaha. Ked je podlaha dobre odizolovana tak si myslim ze prevadzkove
naklady su priatelne aj vzhladom na cenu elektriny.
vombat
#10 Příspěvek od vombat »
Nevím jak na Slovensku, ale v Čechách se prodávají sady podle m2 místnosti a výkonu v obchoďáku Globus(obchodní název je Teplá dlažba), můžeš si vybrat analogový nebo digitální termostat, tuším od firmy V - systém, ta na objednávku dělá i topení na míru a poradenství. Viz.http://www.v-system.cz
jano2
#11 Příspěvek od jano2 »
Tak,už som to odskušal,je to vyborna vec,len neviem o kolko teraz stupne učet za elektriku.
