SSR nesepne na stejné fázi s ovládáním...
Nero
#1 Příspěvek od Nero »
Mám tři samostatné SSR, zapojené na tři fáze, ovládané 24V DC a za nima zapojené triaky.
Jedno SSR odmítá sepnout (i když kontrol dioda se rozsvítí). Pokud se za SSR úplně vypojil triak, SSR spínalo bez probléma.
Vyzkoušel jsem bez úspěchů vše možné i nemožné, až jsem nakonec zjistil, že SSR je na přívodu napojné na stejnou fázi jako ovládací trafo a vyzkoušel přepojit SSR na sousední fázi a začalo krásně spínat, zato přestalo samozřejmě spínat sousední SSR, nyní napojené na stejnou fázi s trafem.
Jak co nejednodušeji vyřešit tento problém, který netuším proč vznikl?? Triak vydává takové rušení i zpětně po fázi...
A provozovat dvě SSR na jednu fázi opravdu nechci, přetížilo by to sít.
Děkuji.
procesor
#2 Příspěvek od procesor »
Bez schémy zapojenia ti ťažko poradiť.
Nero
#3 Příspěvek od Nero »
Posílám schéma.
(77.23 KiB) Staženo 284 x
Nero
#4 Příspěvek od Nero »
SSR AR je relé aurduino 12DC/24DC (PID by neutáhl přímo 3 SSR)
Při sepnutí zkratovací spínače Z1-3 a tím vyřazení triaku pro průtok proudu, ani v tomto případě nesepne hlavní SSR1. (i když kontol dioda na SSR svítí)
SSR1 sepnulo jen při úplném fyzickém odpojení triaku nebo přepojení na sousední fázi L2.
#5 Příspěvek od masar »
Napětí 24V= musí být vyhlazené, nejen usměrněné. A je to takový problém zakreslit usměrňovač do schematu? :wink:
Nero
#6 Příspěvek od Nero »
Usměrnovač - můstek je přímo součástí profi trafa Legrand na DIN lištu.
Takže by celý problém mohlo způsobovat ovládací DC 24V??
Ale že tedy kontrol dioda na SSR1 svítí, jakoby ovládací okruh s foto diodou v SSR1 byl funkční...
#7 Příspěvek od masar »
Tak jsi měl použít schematickou značku pro zdroj a ne pro transformátor.
A že LED dioda svítí v obvodu ss pulsujícího proudu? To je objev?
:wink:
bum
#8 Příspěvek od bum »
Stejné ovládání pomocí SSR na spínání topených spirál jsem kdysi dělal s PIC který spínal tranzistor a ten poté 24V do vstupů SSR. SSR jsem použil co je fotografii ten má již triak v sobě. Napájení topných spirál je 230VAC na přívodech L1, L2, L3 jsou osazeny odrušovací filtry.
Jaký typ SSR jsi použil?, můžeš nakreslit pouze to ovládání triaku tím SSR?.
(76.43 KiB) Staženo 200 x
medulin
#9 Příspěvek od medulin »
Nechápu tu cívku s nápisem Triak ve schématku.
Pokud máš SSR se spínáním v 0V a díky nevyhlazení ovládacího napětí toto napětí také ve stejný okamžik spadne na 0V tak je jasné že SSR nikdy nesepne i když na něm LEDka svítí. Ta LEDka signalizuje že je přítomno ovládací napětí, ale v okamžiku kdy se SSR chystá sepnout tak ovládací napětí na okamžik spadne na 0V, ale to bliknutí na LEDce očima neuvidíš a také bude zřejmě fitrované napájecím obvodem LED v SSR.
Nero
#10 Příspěvek od Nero »
Ta cívka s nápisem triak, tj. jednoduché...spěchal jsem s tím nakreslením, až tak, že jsem ten první triak zapoměl nakreslit a uvědomil jsem si to ve chvíli, kdy jsem právě kreslis tu cívku, která původně měla značit spirálu top. tělesa... :D
Zkoušel jsem ted paralelně na výstup zdroje 24DC/1A zapojit kondík 100uF/35V , ale napětí poté vyskočilo na 42V ... asi to bude chtít vybrakovat někde nějakou vhodnou tlumivku a zapojit ??
(SSR1 zapojením kondíku seplo a funguje)
procesor
#11 Příspěvek od procesor »
Stabilizátor 7824 s malým chladičom, aby to uchladilo stratu cca 1...3W. Záleží od typu tých "zatĺkaných" SSR.
TAKJAN
#12 Příspěvek od TAKJAN »
Nezapojují se vstupy-ledky do serie?
Nero
#13 Příspěvek od Nero »
Do série by vstupy SSR asi velmi těžko fungovaly...
navíc mám ještě jednotlivé vstupy SSR ovládaná samostatně spínači, což není v nákresu zakresleno :D
TAKJAN
#14 Příspěvek od TAKJAN »
Vstup-INPUT LED v optočlenu. Tak jsme to dělali. Limitem bývá proud ledky, takže do serie.
