čím spínat elmag.ventil závlahy 24vac
rad007
#1 Příspěvek od rad007 »
Závlahové ventily jsou na 24 v střídavé.Stačí obyčejné trafo na sepnutí?Chci použít časové relé, které by spínalo právě těch 24vac do ventilů.Jen se mi to zdá,moc jednoduché aby to fungovalo. Díky za rady.
#2 Příspěvek od masar »
Stačí, ale mělo by mít dostatečnou izolaci mezi primárem a sekundárem a správně jištěno. :wink:
kachle
#3 Příspěvek od kachle »
Je to tak, jak píšeš. Co chceš tam dávat navíc. A relé může spínat ss i st proud.
sqad
#4 Příspěvek od sqad »
Nie som si istý, či sa ten závlahový ventil veľmi líši od pneumatických ventilov, ktoré sú napr. v MIG/MAG zváračkách, ale videl som už tieto pneu ventily aj na 24Vdc. Oproti tým na striedavé napätie vyžadovali o dosť menšie trafo (resp. dc zdroj). Ak to už nemáš nakúpené, skús porozmýšlať aj nad týmto, príde mi to výhodnejšie.
Toto je len ako príklad, možno sa budú dať zohnať aj ventily väčšieho prietoku s dc cievkou:
http://www.zvaracka.eu/kategoria/prislu ... 4-v-dc/sk/
Naposledy upravil(a) sqad dne 06 črc 2016, 16:52, celkem upraveno 1 x.
rad007
#5 Příspěvek od rad007 »
Můžete nějaký adaptér na 24vac doporučit?
rad007
#6 Příspěvek od rad007 »
Ventily už mám.
sqad
#7 Příspěvek od sqad »
Aký majú ventily príkon? Čo som videl tie pneumatické s ac cievkou, mali okolo 30VA, čo sa mi zdalo hodne...
rad007
#8 Příspěvek od rad007 »
napětí: 24 V AC
• proud spínací: 0,47 A
• proud provozní: 0,23 A
#9 Příspěvek od masar »
No tak počítej: 24Vx0,47A=11,28VA x počet ventilů.
:wink:
rad007
#10 Příspěvek od rad007 »
Vždy jen jeden,takže 12VA.
rad007
#11 Příspěvek od rad007 »
#12 Příspěvek od masar »
Může. :wink:
Jenys
#13 Příspěvek od Jenys »
rad007 píše:Může být třeba tento?
http://www.az-shop.cz/transformator-pro ... 112-detail
Tak pokud bude vždy jen jeden ventil, tak to bude bohatě stačit, ale asi by to utáhlo i dva když to dá 1A .
rad007
#14 Příspěvek od rad007 »
Teoreticky by se dva ventily mohly časově potkat ,jeden na konci a jeden na začátku cyklu.Ale je tam rezerva,tak by to mělo stačit.
Spíše mi šlo o tu poznámku o dobrém oddělení primáru a sekundáru.
Jenys
#15 Příspěvek od Jenys »
Odělení primáru a sekundáru záleží na výrobci, jak to má provedené, v jaké je to bezpečnostní třídě. Třeba k tomu bude nějaký list s údaji.
