Filtr Schaffner / Schurter - napájecí napětí
Ptám se pro jistotu, je to možná jednoduchá otázka, ale raději se optám, než aby bylo "zle".
Potřebuji vědět, zda filtry firem Schurter, nebo Schaffner, které jsou pro napětí 250 V mohu použít i v USa pro napětí 125 V? Frekvence je OK, na filtrech je napsáno, že 50 a 60 Hz je OK.
Tento typ má v parametrech uvedeno, že 125 V není problém:
http://www.schurter.com/en/datasheet/5110
Ale já mám tento FN 9222-10-06 (10 A):
http://www.schaffner.com/products/downl ... et-filter/
Napětí je uvedeno 250 V. Mohu tento filtr bez obav použít i pro nižší napětí jako je 125 V?
Tuším, že ano, protože jsou ve filtru jen cívky a kondenzátory? A když zvládne 250 V, tak bude v pohodě i na 125 V?
Raději se ptám, protože to nevím. Jen se snažím použít "selský rozum".
Děkuji vám
Eva
