Zažehlovací metoda-pomoc
pakin
#1 Příspěvek od pakin »
Zdravim
Zkouším vyrábět DPS pomocí žehličky a toneru z laserové tiskárny, bohužel se mi to ale nedaří. Chtěl bych se zeptat jaký typ papíru je na tuto metodu nejlepší.
telman
zažehlovací metoda
#2 Příspěvek od telman »
Pozri sa na stránku http://thomaspfeifer.net, ak vieš trochu po nemecky, získaš výborné informácie. Mne sa podarilo podľa tohoto popisu vyrobiť peknú dosku na prvý pokus. Inak odporúčaný je lesklý papier z obchodných katalógov; nech ťa nemýli, že je na ňom pôvodná potlač.
Nech sa ti darí :D
jano2
#3 Příspěvek od jano2 »
Neviem,či je chyba u mna,ale tu srranku neide otvorit,,,
http://thomaspfeifer.net,/
Malo toho viem,radšej sa spytam.
PavelFF
#4 Příspěvek od PavelFF »
Radix
#5 Příspěvek od Radix »
Odmaž si na konci lomítko a čárku.
telman
#6 Příspěvek od telman »
ak tam na konci máš tú bodku, tak asi preto :cry:
stepa
#7 Příspěvek od stepa »
jano2 píše:Neviem,či je chyba u mna,ale tu srranku neide otvorit,,,
trosku myslet,obcas se podivej na co klikas a co mas v radce!!! odmaz tu carku za .net a jede to
jano2
#8 Příspěvek od jano2 »
OK,nevšimol som si toho,už to ide,.
pole
#10 Příspěvek od pole »
Pouzival som tu "technologiu" s farebnym papierom z HW servera. A celkom uspech. Provtne mi slo o popisovanie panelov pristrojom nez o vyrobu DPS na to pouzivam fotocestu. Ale skusil som vyrobit aj malu DPS a zariadenie funguje bezproblemovo. Mozno treba dat pozor na to aby plosak na ktory sa ide nazehlovat bol teplejsi nez papier z ktoreho nazehlujete. Teda najskor stol, deka, predloha, plosak a nan zehlicka. Nie zehlicka predloha a plosak. Tak zapeciete toner do papiera nie plosaku. Pri robeni popisu panela mi to paradne drzalo na zeleznom plechu no na hlinik to moc nechytalo neviem preco :(
Modemo
#11 Příspěvek od Modemo »
Ja pouzivam metodu z nemcovej stranky. Povodne som tlacil na fotopapier, leskly za 22sk. Teraz tlacim na ten mastny z katalogu a je to este lepsie! Treba mat vsak sytost tlace naplno a pouzivat slusnu tlaciaren. Pri leptani kvalitny roztok aby to tam nebolo hodinu.
Ja pouzivam konstelaciu DPS,predloha, zehlicka a vysledky slusne. Ale vyskusam aj ako pise pole :wink:
PabloX
#12 Příspěvek od PabloX »
Zaujimava metoda s tym katalogovym papierom, ono ta kresba sa tlaci priamo na ten katalogovy papier?
Petr603
#13 Příspěvek od Petr603 »
Ja to zkousel podle nejakych navodu na samolepici papir,pak na folii z GESU primo na to urcenou a vysledek stal vzdycky za prd.. kdyz uz se to jakz takz povedlo prezehlit tak se me to stejne trochu podleptalo,tak sem se na to vykaslal, pac tolik casu uz v tom zahucelo a nejaka ta kacka taky...
telman
#14 Příspěvek od telman »
Pre PablaX: ano, tlacis priamo na list z katalogu. Musi to byt leskly papier, nie velmi hruby, aby sa lepsie odmacal. Vyskusaj.
PabloX
#15 Příspěvek od PabloX »
Ak to pojde, to bude super :D Koli vyrobe DPS teraz ozivujem plotter, no uvidime...
