Vnucování Win10 - další otravování od M$
#1 Příspěvek od EKKAR »
https://www.novinky.cz/internet-a-pc/so ... darmo.html
Dělá to "bezpečnostní aktualizace" s kódem KB3174030 - pokud tenhle infekt nepustíte do kompu, tahle celoobrazovková sračka se vám nebude objevovat ...
berk
#2 Příspěvek od berk »
Už jen do konce července. To už se dá vydržet a pak bude zase klid.
Nebo snad nebude? :-)
hakamusai
#3 Příspěvek od hakamusai »
Ono se to dá ručně upravit tak,aby se nic nezobrazovalo.Pak je klid.
#4 Příspěvek od EKKAR »
A jinak osobní zkušenost s W10 - M$ lže jak když tiskne, když tvrdí, že "desítky" pojedou na všem, co vyhovělo woknům počínaje "ikspéčkama". Jediný hardwary, který s "desítkou" nemají sebemenší problémy, jsou s rokem výroby 2014 a mladší. Jakmile má někdo v kompu nebo v perifériích (tiskárny, skenery nebo multifunkce a další vnější příslušenství) jakejkoliv kus staršího data, má velkou naději na vznik problémů a může se připravit na výdaje spojený s jejich řešením - převážně za nákupy právě novejch periférií.
Ergo kladivo - dá se říct, že až na mizivej zlomek % všichni "s desítkama spokojení" se rekrutujou z řad těch, co mění kompy jako ponožky a nevadí jim co dva-tři roky vytáhnout z kešeně 20 litrů, nebo z těch, kteří si novej komp pořídili v relativně nedávný době. Obráceně drtivá většina těch, co používají stejný železo 5 let a víc má s "desítkama" problémy - a to nemluvím o spoustě "počítačů v kutlochu nebo v dílně", který svým stářím dosáhly a mnohdy i přesáhly 10 let - tam jsou problémy s W10 jistý ...
#5 Příspěvek od xsc »
Už minulý rok jsem vložil do registru zákaz updatu podle návodu od MS a kupodivu to od té doby neotravuje. https://support.microsoft.com/en-us/kb/3080351
Pokud jde o kompatibilitu, tak s perifériemi problémy jsou, se samotným HW moc ne. Zatím mi chodilo vše od C2D nebo Athlonu64x2 a grafikou s drivery pro W7 (ne pro Vistu). U ntb bych čekal problémů víc. Stejně jako u W7 je pro 64bit verzi 4GB RAM rozumné minimum. Nevím, že by MS sliboval, že to bude chodit i na HW pro XP, update pro ně nenabízí.
berk
#6 Příspěvek od berk »
No tak M$ nabízí ten upgrade na win10 pouze z win7 a z win8, tím to stáří hw trochu eliminoval.
Možnost upgradovat zdarma je docela příjemná, nicméně nerozumím proč M$ ten upgrade tlačí tak silou a proč rozehrává tu psychologickou hru s deadline. Tím mě defacto odradil a nic upgradovat nehodlám.
#7 Příspěvek od EKKAR »
W7 jedou na strojích klidně i víc než 10 roků starejch, doslova až na časný výjimky u nich platí, že na čem jely XP-čka, na tom jde rozjet aspoň 32bitová verze W7. Což u W10 neplatí a ani to platit nemohlo - minimální nároky třeba na RAM 2GB to znemožňujou. W7 Home 32b jsem po jistou omezenou dobu provozoval jen s pouhým 1GB RAM na desce s procesorem Celeron 1,1GHz - sice to lezlo líně jak jeptiška do šantánu, ale dá se říct, že se to nesekalo. Spíš bych to přirovnal k jízdě malotraktorem po D1...
#8 Příspěvek od rnbw »
32-bitove Windows 10 tiez funguju s 1 GB RAM. Asi rovnako zle ako Windows 7.
#9 Příspěvek od EKKAR »
Ale pro ty W7 aspoň najdeš a stáhneš drivery pro starší HW - což pro W10 ani buřta ... A to prosím pro W10 bylo hned od samýho začátku vtírací kampaně zdůrazňovaný, že s 1GB RAM pojedou naprosto běžně - zatímco i pro XP se doporučovalo i pro 32b verzi aspoň 2GB, aby trochu jela. To, že W10 funkčně potřebujou aspoň 2GB RAM taky M$ votevřeně přiznal až teď nedávno, mám pocit že to bylo v dubnu...
#10 Příspěvek od xsc »
No, pro XP bylo kdysi doporučeno 256-512MB RAM :-)
Pokud existuje driver pro Win7/8, tak se obvykle do Win10 dá nacpat, kromě některých grafik. Reálné nároky na paměť jsou stejné od Visty až po W10, to že MS nyní doporučuje 2GB, je jen přiznání stavu. Problém může být u starých CPU, jejichž podpora skončila už s Win8/8.1. Ale kdo by dneska provozoval přímotop P4 s novým OS? Nechat ho dožít s XP dává smysl, ale nic víc. Desku s P4 a 2GB RAM mám, kdysi jsem na ní testoval právě betu Win8, ale je to muzeální kousek. Jakékoliv C2D je mnohem svižnější.
Standa99
#11 Příspěvek od Standa99 »
U starých střepů bylo každé giga k dobru, jenže letos jsem koupil 32GB za to samé, jako před 4 lety 16GB, před 8 4GB atd. Dnešní multifunkce, které umí automatický oboustranný tisk, stojí o pár stokorun víc, jak nové cartridge do staré tiskárny, navíc jde pomocí WiFi vyřešit tisk odkudkoliv. GPU které zvládají bezproblémů nynější kodeky (H264, VP9 aj.) taky nikoho nezruinují, když není potřeba herní dělo a 2GB stojí 2x méně, jak 512MB nedávno.
A celé PC má dnes spotřebu, o které se starým střepům ani nesní, ale kdo chce mlaskat blahem nad 3GB + 2x rychleji se točícím elektroměrem, tak budiž. Vždyť rozdíl spotřeby dvou zdrojů (8 let od sebe) u spícího PC je obrovský (klidně i 12W).
Ať žije zdejší FOSILOVNA :D
CZJKP1
#12 Příspěvek od CZJKP1 »
Já ten upgrade udělal a nemám s tím problém... Jako alternativní OS když bouchnou saze je Linux Mint na druhém diskovém oddílu.
Hold je to vývoj a pochybuju že by MicroSračka v dohledné době vytvořila něco lepšího a asi jste pochopili že Windows XP do smrti používat nebudu.
Jinak k plné spokojenosti s Win 10 jsem musel provést několik fatálních úprav:
Dlaždice pryč a instalace Classic Shell
Odinstalace všech miniaplikací
Zakázání telemetrických serverů a cortany
Navrácení prohlížeče fotografií
Navrácení nouzového režimu.
Na internetu jsem našel script pro Windows Shell který to všechno provede.
Tiskárna mi nefungovala ani na W8 není 64-bit
ovladač
#13 Příspěvek od EKKAR »
CZJKP1 píše:Já ten upgrade udělal a nemám s tím problém...
Tiskárna mi nefungovala ani na W8 není 64-bit ovladač
Takže i ty máš problém - s tiskárnou, ne že ne.
CZJKP1
#14 Příspěvek od CZJKP1 »
Bohužel ano, ale to už nefungovala na Windows 8 se kterým jsem PC zakoupil. Problém je, že tyto Windowsy jsou 64-bitový a ovladač 32-bitový - tak, jako WinXP. Takže otázka, jestli vinit CANON že u několik let starého stroje nevydal nový ovladač pro 64-bit systémy nebo M$ že neumožnil v 64-bit systému užívat staré, 32-bitové ovladače...
Nakonec jsem tu tiskárnu ve Win8 rozchodil podle nějakého návodu, kde byl uvedený jiný , novější model, který má ovladač shodný a existuje i 64-bit verze. Přesto se ten ovladač musí zavést ručně, aby to s ním fungovalo a zvlášť pro skener a zvlášť pro tiskárnu, drbal sem se s tím půl dne a při upgrade na W10 jí to smazalo a už nemám náladu se s tím znovu půl dne je*at...
Pravoslav
#15 Příspěvek od Pravoslav »
EKKAR píše:W7 jedou na strojích klidně i víc než 10 roků starejch.
Ekkare, to mohu jen potvrdit, mám 17 let starý Compaq, procesor Pentium III 1GHz, RAM 512 MB, vyjma problému, jenž je Tebou zmiňován (rychlost), to nevykazuje žádné jiné problémy.
Zpět na „Výpočetní technika“
