Schéma ne,ale většinou vystačím s BU508AF,DF. Když je v buzení místo trafa tvarovač s tranzistory tak zkouším BUH1015HI, nebo BU2520, protože jinak se hřeje. Jestli máš v buzení TDA814x,tak dej pozor na vazební kond.
Velký napětí ze zdroje(bývá kolem 150V) pro napájení toho koncáku, kondenzátory v kolektoru,diody v kolektoru, vychylovací cívky spolu s vazebním kondem.Toto vše musíš prověřit a ještě nemáš vyhráno.Předpokládám,že obraz ani nestačí naskočit a bum?Taky může být vadné VN trafo.Nebo zatížené injekce (napájení dalších obvodů z VN trafa) pro vertikální rozklad atd. Také můžeš mít špatný budící průběh(osciloskop). Toto není oprava na 5-30 min. Hodně štěstí.
