DDR 2 pouze AMD
DDR 2 pouze AMD
Nezkoumal jsem důvod nekompatibility - netuším, jestli je v rámci modulu ještě nějaký řádič, ale testovat sem to fakt nechtěl
Ale na stránce Asrocku pár 4GB modulů je: http://www.asrock.com/mb/memory/G31M-GS%20R2.0.pdf
Gigabyte G31M-S2L je menší základní deska s čipsetem Intel G31 s podporou sběrnice až 1333 MHz a samozřejmě i pomalejších 800 a 1066 MHz. Čipset, který nahrazuje známou řadu Intel 945/946, poskytuje vysoký výkon a především si poradí s dvoujádrovými i čtyřjádrovými procesory Intel (i Core 2 Quad). Deska používá Socket T (LGA775) a je určena pro procesory Intel Pentium 4/D/Extreme, Core 2 Duo/Extreme/Quad v provedení pro tuto patici.
Další specialitkou tohoto čipsetu je duální paměťové rozhraní, které Vám umožní osadit dva sloty celkem až 4 GB paměti typu DDR2 s taktem až 800 MHz. Pro grafické karty je k dispozici jeden slot rozhraní PCI-E x16, nicméně deska je vybavena i integrovanou grafikou v čipsetu. Jedná se o grafický čip Intel Graphics Media Accelerator 3100 s možností využití sdílené operační paměti.
Jako South Bridge je použit známý obvod Intel ICH7, který podporuje USB 2.0 rozhraní - k dispozici je 8 portů USB 2.0 (4 přes interní konektor). Pro rozšiřující karty lze využít dvojici klasických PCI slotů a jeden slot PCI Express x1. Integrována je zvuková karta Realtek ALC662, která zvládá šestikanálový výstup. Dále je integrována rychlá gigabitová síťová karta.
Jeden IDE kanál podporuje Ultra ATA/133 rozhraní. Aby toho nebylo málo, tato deska také podporuje moderní rozhraní Serial ATA 3Gb/s, které nabízí vyšší maximální přenosové rychlosti oproti předchozí verzi - 3 Gb/s. Díky čipsetu je k dispozici 4 Serial ATA 3Gb/s porty.
Popis produktu
ASROCK G31M-S R2.0 je zástupcem základních desek s výbornou cenovou dostupností postavených na osvědčených čipsetech Intel, pro procesory téhož výrobce v provedení pro socket 775. Podporovány jsou dvoujádrové i čtyřjádrové procesory pro tento socket s maximálním TDP 105W.
Základem desky je čipset Intel G31. Je osazena dvojicí paměťových slotů DDR2 s podporou frekvence 800/667 MHz s možností celkové maximální kapacity 8 GB. Řadič paměti je dvoukanálový, což znamená dvojnásobnou propustnost paměťové sběrnice při osazení paměti v párech.
Součástí čipsetu je integrovaná grafická karta Intel Graphics Media Accelerator 3100 s výstupem na klasický analogový VGA port. Uživatel má k dispozici jeden slot PCI-Express x16 pro případnou instalaci výkonnější grafické karty. Pro rozšiřující karty lze využít dvojici klasických PCI slotů a jeden slot standardu PCI-E x1. Čipset nabízí 4x Serial ATA 3Gb/s rozhraní bez podpory RAID diskových polí a k dispozici je také jeden kanál ATA100 a jeden konektor pro disketovou mechaniku. Pro připojení k síti Ethernet je k dispozici integrovaná Gigabitová síťová karta Realtek RTL8111DL a kvalitní prostorový zvuk zajišťuje HD audio kodek Realtek ALC662.
Samozřejmostí je podpora USB 2.0 rozhraní - k dispozici je 8 portů ( 4 v rámci zadního panelu + další 4 po připojení pomocí interních konektorů). Díky dostatečnému počtu portů USB 2.0 nebudete mít problém připojit k počítači Váš MP3 přehrávač, externí vypalovací mechaniku nebo disk, digitální kameru, digitální fotoaparát a ostatní moderní zařízení. Výrobce neopomenul ani porty PS/2 pro starší klávesnice a myši a také sériový port.
Takže ty 4GB bych rád sehnal, ale nejde o život.
