Spínání triakem pro PICAXE
frantajetel11
#16 Příspěvek od frantajetel11 »
Hele já si teda myslim, že na nepájivym poli nemá 230 vůbec co dělat. Ale na vyzkoušení budiž.
Hlavně: ta propojka co máš na plusu ti pak vede dál přímo pod přívod sítě. Tu zruš především!!! A ten blokovací kondík co nejblíž k nohám švába. A ať tě to nezabije...
Edit: Ta pojistka, co je na tom schématu, tam taky neni pro srandu králikům...
nemo666
#17 Příspěvek od nemo666 »
Nejsem sebevrah, připojení na síť je na obrázku.
v tomhle stavu je to opravdu pouze na test.
Stejné zapojení jaké jsem udělal je taky v katalogovém listu
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/5 ... C3063.html
hm... tak fakt nevim co je blbě
(276.31 KiB) Staženo 153 x
frantajetel11
#18 Příspěvek od frantajetel11 »
nemo666 píše:...hm... tak fakt nevim co je blbě
Tak ještě jednou: zablokuj napájení PICu kondíkem 100n co nejblíž k nohám!!! TOHLE platí u všech integráčů obecně.
Netahej ŽÁDNÝ spoje poblíž sítě 230. Spoje na kterejch máš 230 udělej co nejkratší.
nemo666
#19 Příspěvek od nemo666 »
Tak jsem to předělal podle doporučení, reakce obvodu je stále stejná. Po připojení síťového napětí, se rozsvítí připojená lampa a nereaguje na signál z kontroleru. Není potřeba změnit odpory na straně triaku R1 a R2, když jsem použil jiný optočlen? A kam mám připojit ten kondenzátor?
(266.18 KiB) Staženo 163 x
(42.61 KiB) Staženo 453 x
nemo666
#20 Příspěvek od nemo666 »
UUUUFFFFF, tak vyřešeno. Prohodil jsem vstupy triaku A1 a A2 a všechno fachá jak má.
V každém případě děkuji za reakce.
frantajetel11
#21 Příspěvek od frantajetel11 »
Ten kondík mezi piny 1 a 8 PICu. :wink:
nemo666
#22 Příspěvek od nemo666 »
Jj, provedu. Děkuji
marek25
#23 Příspěvek od marek25 »
Zdravim.Riesim podobny problem.Problemov na zaciatku bolo viacero, ale postupne som sa pohol dalej.Staviam si 8 kanalovy dimmer cez DMX prijimac
http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/english/dimmer.htm
Samotna komunikacia funguje a to po optoclen.Do zapojenia mam integrovane aj ledky, kedze mam taky problem ze mi nespina triaky, tak som zacal skumat preco.Spravil som si cez vrabcie hniezdo ako sa vravi dalsi kanal teda vystup z procaka jeden ide nan.V mojom zapojeni mam spinanie teda signalizacia vystupu z led inak trosku, Je to posilnene tranzistorom len este jeden odpor mi chybal.Schemy budu v prilohe.Toto zapojenie som skusal hned ked som este nemal postaveny dmx prijimac cez LPT port, urcite poznate farebna hudba cez winamp, pripadne su nato aj programy v ktorych si viete navolit nejaky efekt ako to bude blikat, to slo pekne.U DMX mi ta ledka sice stmieva ale v programe freestyler pri 0% svieti naplno a pri 50% trosku skokovo zoslabne viac ale pri 100% ostava svietit aj tak.Podla mna by mala zhasnut uplne.Z procaka ide napatie inak 0-5V regulovatelne podla PC teda %.Skumanim a vlastne najdenim tejto temy som skusil na triaku vymenit A1 A2 pomohlo, teraz ale to robi to co z ledkou, uplne ju stmievat neviem.Mam taku skusobnu 20W skusal som aj 60W.Neviem kde je chyba.Z optoclenmi robim 1x sa da povedat.Uz som skusal aj odpory menit aj podla datasheetu pre MOC3022 .Uz som fakt bezmocny.Triakova cast na DPS je robena podla schemy,Nemcove zapojenia som trosku upravil a to len len som tam pridal konektory po svojom DIP prepinac ide na panel spolu z LED, Dalsi DIP prepinac mam na inu vec zatial nepodstatnu.Este dodam ze LED ako signalizacnu tak isto by mala aj dana ziarovka svietit mam zapojenu podla
http://www.robostroje.cz/index.php?nabi ... module_8ch Toto skusam na tom skusobno vrabcom hniezde.Co sa tyka triakovej casti tak tie dva odpory pri optoclene mam horny 390R dolny 470R.Ak by vam daco nebolo jasne vysvetlim.Dakujem[/url]
Eagle projekty.zip
Triaky su BT136 a optocleny MOC3022 nie MOC3041 tie som tam mal tiez inak povodne.
(178.18 KiB) Staženo 85 x
dj_rizek
#24 Příspěvek od dj_rizek »
Proč jsi tam nenechal MOC3041 ty spínaj v nule a neměly by tolik rušit.
Trochu nechápu co by optotriak měl dělat s napětím 0-5V to trochu regulovat nebude, to zapojení je na spínání ne na regulaci, regulace s optotriakem přeci nefunguje vměnou velikosti napětí na straně diody (vstup).
marek25
#25 Příspěvek od marek25 »
Zapojenie mi predtym blblo nesiel DMX signal ci ZC detekcia, ale to som vyriesil chvalabohu.Ako som sa zacal s tymto hrajkat potom som ich opet tie MOC3041 vymenil za tieto 3022 ci v tom neni nejaky figel, inak je zase pravda ze ako to mam na testtovacom obvhode pozapajane tak moc3041 som neskusal.
Dimmer ma stmievat praveze a 0-5V co mi ide z jednotlivych vystupov procaku reguluje program alebo nejaky pult na DMX v mojom pripade soft v pc, vtedy napatie skace .Tym padom aj signalizna ledka stmieva alebo opacne.Len triak nie ako treba sice ani led nie ked to neni plynulo.No co si napisal tu poslednu vetu no ja som myslel ze praveze ano :D kedze vnutri optoclene resp toto je optotriak je dioda+nejaky fotoprvok /fototranzistor, odpor alebo nieco pod a cim viac svieti ledka tak tym viac zareaguje a otvori viac triak.Tak ked to tak neni tak potom necham si poradit.
#26 Příspěvek od masar »
Jaký smysl by měla fázová regulace při použití spínání v "nule" je mi záhadou.
Možná tomu přispívá způsob popisu problému, připomínající jednu známou tv reklamu:
Obrázek
Myslím, že příčina problému bude v nepochopení funkce a vlastností triaku a jeho fázového řízení a také v tom, že tazatel nepoužil původní zapojení triakových modulů z udaného odkazu, kde je spínání triaků řešeno vybíjením kondenzátoru do řídící elektrody. A nakonec se snaží stmívat jakési 20W a 60W moduly LED, jakoby to byla odporová zátěž?
:wink:
marek25
#27 Příspěvek od marek25 »
No triak by sa mal vlastne spinat pulzne.Ta záťaž neni 60w led alee žiarovka , led je ešte pred optoclenom je to červená led 5mm 20mA
#28 Příspěvek od masar »
Takže pokud je na výstupech procesoru plynule proměnné napětí 0 až +5V, jde o PWM na 50Hz. Pokud je program procesoru navržen pro původní zapojení triakových modulů, nemůže fungovat při použití invertoru (budícího tranzistoru) před optočlenem. Ostatně nevím, proč bylo to "posílení" tranzistory vůbec použito, když by proud 10mA neměl být pro ATmegu problém.
Takže vyhodit tranzistory, kontrolní LEDky dej do série s optočleny. :wink:
Jen pro vysvětlení, proč inverze nefunguje:
(50.56 KiB) Staženo 71 x
Naposledy upravil(a) masar dne 13 črc 2016, 10:42, celkem upraveno 1 x.
marek25
#29 Příspěvek od marek25 »
Chystam sa v priebehu dna este vyskusat original triakove zapojenie od nemca uvidim co to este spravy.No tie trandy su tam vlastne na posilenie lediek, teda aby to procak nezatazovalo.Povodne z toho malo byt len spinanie cez LPT port ako farebna hudba.Potom ma prehovorili na DMX, len uz niektore veci boli aj nakupene aj vyrobene
napr ako tu https://www.youtube.com/watch?v=h6dbYoanTig tie ledky
este ten nemec pise ze dimmer sa da pouzit aj ako spinac pri zmene dip 10
#30 Příspěvek od masar »
Když dáš kontrolní LEDky do série s optočleny, bude zatížení procesoru stejné (spíše menší), pokud zároveň zmenšíš sériové odpory R17-R24 na 220Ω. Ale myslím, že to nebude třeba. :wink:
