grundig 2X4 700 brždění unašečů
radioelectrum
Pustil jsem se do opravy videa 2000 Grundig model 700
http://www.radiomuseum.org/r/grundig_vi ... 4_700.html
zajímalo by mne jestli při přehrávání má brzdové obložení odvíjecího trnu trochu přibržďovat odvíjení nebo jestli toto má na starosti odvíjecí motor.
Když prsty trochu přibrzdím pás v místě jak jde z kazety tak je stabilnější obraz.
U tohoto videa mi navíc nejde barva. Od čeho se mám odpíchnout ?
Vyměnil jsem všechny desky včetně předzesilovače od hlav ale je to stejné. Nemáte někdo zkušenosti s těmito starými videi systému video 2000?
(166.91 KiB) Staženo 163 x
(154.19 KiB) Staženo 150 x
#2 Příspěvek od xsc »
Podíval bych se osciloskopem, jestli tam chroma je. Nejde barva může taky znamenat jen to, že je oscilátor trochu ujetý (přestože visí na krystalu) a dekodér se nezavěsí.
radioelectrum
#3 Příspěvek od radioelectrum »
upřímně jako začátečník ani nevím kde měřit. Poradí mi někdo na základě použitých IO ? Schéma asi neseženu.
(220.03 KiB) Staženo 169 x
#4 Příspěvek od xsc »
To je tak starý, že už ty IO nemůžu najít ani v katalogu na netu, kromě TDA2700. Ale aspoň tohle může pomoct: http://www.semicon-data.com/oem/va/va_108.html
Princip zpracování chromy u běžných videí je následující - při nahrávání se směšuje s frekvencí okolo 5MHz, tím se získá chroma někde kolem 600kHz a ta se nahrává na pásek, jasová část se pak nahrává s FM modulací nad ní. Při přehrávání se pak tato chroma oddělí a opět směšuje s tou samou frekvenci, tím se získá zpět 4,43MHz.
Tady je k dlouhému studiu popis NTSC VHS. Popis Video2000 byl někde v AR začátkem 80. let. Není to úplně jednoduché, ale pro začátek se stačí podívat na výstup, zda je vůbec vidět burst a chroma ve videosignálu. Pokud ano, tak jestli má burst správnou úroveň. Doporučuji to pouštět do starší analogové TV, video obecně nedodržuje všechny PAL parametry a už se mi stalo, že ho placka nebrala. Na tom obrázku je základem pro zpracování barvy TDA2721 a ty krystaly u ní řídí kmitočet. Ale bezhlavě točit s kapacitními trimry je cesta do záhuby.
Pokud je na kazetě stará nahrávka, tak to taky mohlo být zaznamenáno ještě v Secamu.
Kremik
#5 Příspěvek od Kremik »
Tohle video jsem kdysi měl, zajímavá vzpomínka... Nějaké desky z něj možná budu někde mít.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
