Multisim 9
mikollar
Multisim 9
#1 Příspěvek od mikollar »
Zdravim, ked spustim simulaciu vypise mi tieto hlasenia a simulacia sa nespusti. Neviete prosim co je potrebne nastavit aby nevypisovalo tieto hlasenia a simulacia sla spustit? dakujem
EDIT: objavilo sa to po novej instalcii Windowsu a samozrejme aj multisimu
(60.73 KiB) Staženo 259 x
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Nepoužívej český názvy adresářů. Některý programy si s tím neumí poradit. Jinak nevím.
mikollar
#3 Příspěvek od mikollar »
nazvy su tam bez mekcenov dlznov, je to tak isto ako na starom win ale v tomto novo to nejde 8O
#4 Příspěvek od masar »
Problém bude možná s DOSovskými názvy složek a souborů(8 znaků, tilda). Zkus znovu přejmenovat příslušné soubory a složky. Možná jsi při zálohování souboru při instalaci nového OS použil prostředí DOSu.
mikollar
#5 Příspěvek od mikollar »
nic som nezalohoval, mam cistu instalaciu Windows a do Program files je nainstalovany Multisim, skusal som aj priamo na disk C aby bola cesta k suboru kratsia ale stale nic
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Pořád se mě zdá, že ten program přistupuje k disku DOSovsky, zatímco win to překládá do dlouhých názvů. Nacpi to ještě jednou na C: do adresáře s 8-písmenným dosovským názvem, mě se něco podobnýho stalo taky, ale už si nepamatuju, co jsem s tím prováděl.
Taky je dobrý projít config programu a podívat se, jestli tam nejsou nesmyslný cesty (hlavně pro ukládání TEMP).
Zpět na „Software“
