Odstranění staré barevné malby
badoch
#1 Příspěvek od badoch »
Zdravím,
nemá někdo zkušenost-tip jak ostranit starý barevný nátěr v bytě?
Je to orginální tonovaná barva (ne Primalex,ale něco podobného jiné značky)
nejde odmočit jak klasická malba
nejde to parou
nejde opalit
nejde kartáčem
nevím co to je za svinstvo. Je jedno jestli je to oranžová,červená,zelená
(95.69 KiB) Staženo 86 x
#2 Příspěvek od Michal22 »
Mě se nejvíc osvědčila kombinace kartáč- voda.
Do malířské pumpy jsem dal čistou vodu. Vždy jsem si nastříkal kousek zdi (řekněme 0,5m²), chvilku nechal vsáknout a pak to vzal kartáčem. Ale DRÁTĚNÝM!
Pokud jsem to namočil moc, nebo na to moc tlačil, tak jsem se dostával až na hrubou omítku. Při opatrném kartáčování a namáčení zůstala i fajnová, zmizel jen nátěr.
Vzhledem k tomu, že už to zkoušíš (viz foto), tak zkus i tento postup. Třeba pomůže.
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
Není to latex? Můžeš zkusit: http://www.ireceptar.cz/pro-kutily/post ... ve-natery/ nemám nic z toho vyzkoušené, pokud je to latex, je to prostě problém :-(
badoch
#4 Příspěvek od badoch »
Latex to není a voda se na to nechytá. Bylo to jestli si matně vzpomínám kupované v nějakém bau-bau a byla to normální tonované interierová barva.
Nakadah
#5 Příspěvek od Nakadah »
A není to disperzní, vodě odolná (omyvatelná) barva? Düfa Malerweiss apod. ? Zkusil bych na to Lakostan D...
badoch
#6 Příspěvek od badoch »
Tak jsem zkoušel ocet a ten nic, ale i sodu a tam jakysi malý efekt je.
MetalGod
#7 Příspěvek od MetalGod »
Tak to reaguje s alkáliema. To znamená, že by to mohlo pustit uhličitanem sodným, neboli sodou na praní. Celý tím důkladně namočit, nechat působit, pak setřít, nebo seškrábnout.
— Winston Churchill
badoch
#8 Příspěvek od badoch »
Tak jsem objednal na zkoušku ten lakostan a kilo sody tak uvidím.
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Pokud je to disperze a na tvrdý povrch , tak jedině několik disperzí navrch .
Nelze rozumně sundat . Ještěže před revolucí na panel malovali hlinkou .... No a když nějaký vůl na panel natře disperzi , jedině ho pro duševní přežití zastřelit .
kovar
#10 Příspěvek od kovar »
Kdysi se dělaly potěry stěn sádrou a natíraly se emailem!
Je to 🤐 odolné a nejde to ničím dolů!
Mám takovou zkušenost ze svého domečku.
Jediné co na to funguje je , otlouct celou omítku a dát novou.
A nebo to udělat jako já.
Natřít stěnu silným penetračním nátěrem a pak to normálně přemalovat!
badoch
#11 Příspěvek od badoch »
Jak už jsem psal, je to "normální interierová barva na stěny". Problém je ten, a zjistil jsem že je to vlastnost, protože to dělá údajně i dalším lidem. Je náchylnost k plísni. Barva se prý po několika letech kazí. Není to plíseň jako taková, dělá to to shluky teček velikosti hlavišky od sirek.Když se to postříká savem tak to zmizne, ale je zase vyžrané kolo. Je to na místech kde by to nikdo vzhledem k možné vlhkosti nepředpokládal. Nejhorší je červená a oranžová na zelené jsem to nepozoroval. Začalo to dělat po několika letech.
Navíc je to ve starem baráku, kde bojuji s plísní normální. Proto to nemohu překrýt, ale musím dostat dolů. Na to fungicidní penetrace a bílý Primalex.
Teď maluju Primalex mykostopem a do smrti už nevezmu barevnou barvu do ruky.
Takže pozor čím kdo maluje.
(50.12 KiB) Staženo 69 x
weed_smoker
#12 Příspěvek od weed_smoker »
Drátěnej kartáč do vrtačky funguje na každou barvu.Pokud ne,tak 2-3 určitě stačej.
Otkundes
#13 Příspěvek od Otkundes »
Když to nešlo špachtlí ani drátěným kartáčem, kdysi jsem stěny škrábal i pilovými listy na řezání železa. Mezi dva úhelníky vložil asi 8 cm kus ostrého plátku, odřízlého flexou. Kolmo ke stěně přitlačil a táhl. Lépe mi to však šlo s malým svěráčkem. Plátek uchytil do čelistí, přiložil ho na zeď, opřel se o svěráček a táhl ho dolů. Občas plátek vyměnil a - pak přeštukoval.
#14 Příspěvek od BOBOBO »
Proč to v dnešní době odstraňovat , když se to dá přetřít . Než se to zde pořeční , mohlo být dávno hotovo .
Mysteri
#15 Příspěvek od Mysteri »
badoch píše:Navíc je to ve starem baráku, kde bojuji s plísní normální. Proto to nemohu překrýt, ale musím dostat dolů. Na to fungicidní penetrace a bílý Primalex.
Teď maluju Primalex mykostopem a do smrti už nevezmu barevnou barvu do ruky.Takže pozor čím kdo maluje.
V starom tehlovom baráku (1954), kde som vyrastal, sa postupne navrstvilo v byte niekoľko farieb. Okolo roku 2000 to už robilo tiež podobný problém. Museli sme zbrúsiť všetky vrstvy, nanovo opraviť podklad, potom penetráciu (pre istotu 2x aplikovanú - rohový byt na poslednom poschodí - rohová pleseň). Mimochodom, neviem, čo je na tom pravdy, ale s Primalexom je vraj jeden problém: nedá sa vraj naň priamo použiť iná farba ? Je to však poznatok cca 20 rokov starý, tak neviem, ako je to dnes.
