Plynovy kotol Protherm POG19 (Panda) - nezapaluje
Slappy
#1 Příspěvek od Slappy »
Zdravim.
Toto je moj prvy prispevok a musim povedat ze ebastlirna ma uz viackrat zachranila.
Naposledy to bola oprava programatora pracky Whirpool, kde namiesto celeho noveho programatora za 70,- € + robota som len prepajkoval IO, kondik, rezistor a pracka funguje dalej za 4,-€ :)
Plus viacero dalsich pripadov, ako je oprava sijacej masiny atd atd. za co velka vdaka!!!
Ale teraz si uz neviem poradit sam, takze pisem:
Mam plynovy kotol (je to skor prietokovy ohrievac - len na teplu vodu) Protherm POG19 (Panda), podobny tomuto, ale starsi typ, cca z roku 2008: http://www.protherm.sk/pre-nasich-zakaz ... sk_sk.html
Normalne to ma fungovat tak, ze ked pustim teplu vodu kotol sa zapne a zacne ohrievat pretekajucu studenu vodu na teplu. Ale prave toto sa pokazilo, tepla voda nejde, kotol nezapali.
Po pusteni vody pocujem zvuk zapalovania, kotol som odkrytoval a vidim ze iskru hadze. Po cca 10 sekundach iskra prestane (zrejme ju elektronika vypne kvoli bezpecnosti).
Kotol je pomerne jednoduchy, fakt ze 4-5 suciastok (ventily, elektornika, generator napatia, snimac komina) takze nejake chybove stavy sa nedaju vycitat.
Myslim si, ze elektornika je dobra, pretoze kotol ma cervenu LEDku, ktora ked pustim vodu blikne (zaregistruje pustenie vody) a ked vodu zastavim opat blikne.
Takisto je dobra iskra, iskru pekne hadze. Kotol nema pripojenie 230V~, ale ma generator napatia (1.5V=), ten je takisto dobry. Viem to lebo som ho meral multimetrom a dava 1.5V. Kedysi som mal tento generator pokazeny, vtedy daval len 0.1V a iskru nedokazal vytvorit (elektronika sa neaktivovala) a po vymene generator kotol fungoval dalej.
Cize nejak logicky mi vychadza, ze je bud pokazeny snimac v komine a elektronika z bezpecnostnych dovodov nedovoli pustit plyn (ale preco potom dava iskru?)
- alebo -
je pokazeny elektromagneticky ventil, ktory ovlada privod plynu? Tomu nasvedcuje to, ze iskra ide, ale nema vlastne co zapalit, lebo privod plynu je chybne uzavrety?
Mam pocit, ze vlastne po pusteni vody nepocut zvuk plynu. Predsa len po odkrytovani by mal plyn jemne sustat, cize akoby bol ventil zavrety (samotny plyn je OK, lebo mam aj sporak).
No a najvacsia zahada je to, ze vlastne to robi velmi nepravidelne, minule cely den (povedzme ze 8x) nezapalil a dnes 2x po sebe bez problemov (rano) a cez obed uz zas nezapaloval.
Co by som mal hladat, vyskusat, na co sa sustredit a ako odhalit v com je problem?
workhard
#2 Příspěvek od workhard »
Zkontrolovat napětí na ventilu, je-li přítomno, jestli ano, pak je ventil vadný, nechat vyměnit. Není-li napětí, je třeba zjistit příčinu - studené spoje, opálené kontakty atd.
#3 Příspěvek od p32 »
Ventil může být v pořádku i když na něj jde to napětí. Máš nějak ověřeno, že tam ten plyn s tlakem je?
Slappy
#4 Příspěvek od Slappy »
p32 píše:Ventil může být v pořádku i když na něj jde to napětí. Máš nějak ověřeno, že tam ten plyn s tlakem je?
Kotol a sporak v kuchyni su napojene na to iste plynove potrubie, prakticky len stena ich oddeluje (a sporak funguje normalne).
Plynove potrubie je Φ45 co sa nemoze nejak upchat, takze plyn aj tlak su OK (sem-tam to funguje a ak by sme mali problem s plynom neslo by to vobec).
Mam take tusenie ze je to presne tento pripad: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1243274.html.
Chlapik to uplne rozobral a opravil. Ak som to dobre pochopil/prelozil tak tam bol mechanicky problem s tymi kolieckami - to uz je iny level :)
Idem to poskusat, ten ventil vyzera nadejne.
hakamusai
#5 Příspěvek od hakamusai »
Tohle může dělat studený spoj na DPS elektroniky,případně překontrolovat konektory a bezpečnostní termostat,cívku elektroventilu.
Tento typ kotle neznám (všeobecná informace).
Zaky
#6 Příspěvek od Zaky »
Je třeba ověřit, jestli se pouští plyn, pokud se kotel snaží zapálit, ale plamen se vůbec neobjeví, vypadá to, že plyn asi nepouští. Pokud při tom bude na ventilu napětí, může mít mechanický problém, že zůstáva viset, nebo je KO cívka. Jestli je ventil přístupný, zkus po něm v průběhu zapalování lehce něčím poklepat, pokud zůstává viset, asi se otevře. Může to být taky nějaý ten studeňák v elektronice, to by mělo stačit zkontrolovat vizuálně.
dobrman
#7 Příspěvek od dobrman »
někdy taky blbne tepelná pojistka spalin. Bývá v přerušovači tahu. Pro vyzkoušení jí stačí proklemovat. Nevím jak u Prothermu, ty jsem neservisoval.
Já měl smlouvy na Junkers, Dakon a Destilu, ale před deseti lety... :)
tomasjedno
#8 Příspěvek od tomasjedno »
dobrman píše:někdy taky blbne tepelná pojistka spalin...
V tom případě by snad zapalovací automatika vyhlásila error, a nepokoušela by se zapalovat.
Slappy
#9 Příspěvek od Slappy »
workhard píše:Zkontrolovat napětí na ventilu, je-li přítomno, jestli ano, pak je ventil vadný, nechat vyměnit. Není-li napětí, je třeba zjistit příčinu - studené spoje, opálené kontakty atd.
Takze som si na 99% isty, ze to je ten plynovy ventil.
Premeral som napatie na ventile: v kludovom stave je 0 a ked elektronika zopne naskoci 1.31V, cize to by malo byt OK (aj ked na generatore je 1.5V, ale funguje to).
Boli sme cca. tyzden prec takze som som to neriesil. Vratili sme sa a kotol opat nahodne ide/nejde. Cize hned v pondelok skusim kupit novy ventil a vymenit. Dam vediet ako to dopadlo.
otakarv
#10 Příspěvek od otakarv »
Nemá tam být daleko větší napětí pro ten plynový ventil než je 1,5V? Na tom ventilu není štítek kde by bylo vyznačeno provozní napětí? Ale možná se mýlím, nemám s tím žádné zkušenosti.
schrost
#11 Příspěvek od schrost »
pokud je to doopavdy ventil plynu, tak jeden a půl voltu ho nenahodí. Koukni na ventil, jestli nemá štítek s provozním napětím. pokud ne tak musíš se podívat, jak vede zapojení na desce elektroniky. já si myslím, že je na 230V střídavejch. Takže buď jsi přepnul měřák blbě (ss/st), nebo máš někde chybyčku kolem relátka (pokud seplo a je tam relátko).
dobrman
#12 Příspěvek od dobrman »
A kde by se tam vzalo 230V?
ten ventil nemá klasickou cívku, ale motor s převodem, tam může být zádrhel...
@Slappy
mrkni sem, tady je něco málo o tom průtokáči
http://docplayer.cz/16272648-Protherm-p ... og-24.html
tomasjedno
#13 Příspěvek od tomasjedno »
otakarv píše:Nemá tam být daleko větší napětí pro ten plynový ventil než je 1,5V? Na tom ventilu není štítek kde by bylo vyznačeno provozní napětí? Ale možná se mýlím, nemám s tím žádné zkušenosti.
Generátor (turbína) má dávat cca 14 V.
dobrman
#14 Příspěvek od dobrman »
Ale napětí větší než 1,25V už stačí k provozu....
Slappy
#15 Příspěvek od Slappy »
dobrman píše:Ale napětí větší než 1,25V už stačí k provozu....
Ano tak, tych 1.3V= je spravna hodnota.
Kotol je uz opraveny. V utorok som objednal ten ventil (oznacuje sa to ako servo pohon) a dnes (piatok) prisiel, vymenil som kus za kus a kotol bezchybne funguje.
Ten povodny mam rozobraty. Po pripojeni 1.5V= baterie sa sice motorcek toci, ale len naprazdno. Po pripojeni toho samotneho ventila to motorcek nevladze utiahnut - je tam akesi plastove koliecko a to je zodrate a preklzava to so zatazou.
Zrejme by sa to dalo opravit - vymenit len to koliecko resp nejak to spevnit a ten ventil bude fungovat dalej, ale ja som dal novy kus.
Ak by mal niekto zaujem, ze si to chce zrepasovat tak poslem.
+ mam este aj generator napatia 1.5V= z tohto kotla, tiez mozem poslat.
Vdaka vsetkym za pomoc, vyriesene :).
Zpět na „Bílá technika“
