Wi-fi router
milin
Wi-fi router
#1 Příspěvek od milin »
ahoj je vhodný ruoter ASUS RT-N12E pro domací použití?jakou plochu pokryjé signálem v cihlovém domě. dík
#2 Příspěvek od p32 »
Tady máš recenci, já bych ho nechtěl ani jako podložku.
http://access-pointy.heureka.cz/asus-rt-n12e/recenze/
Standa99
#3 Příspěvek od Standa99 »
Podobná otázka: jak dlouho vydrží nabitý telefon?
Něcos tam měl doteď a to mělo nějaký chipset. Pokud vše fungovalo a ten router chcípl po dlouhé době na nějakou závadu, tak vyber něco stejného. Samozřejmě takový, u kterého jdou sundat ty pendreky a popřípadě nahradit směrovějšími anténami.
Ten Asus RT-N12E používá Realtek chipset, ale těžko říct, jestli u všech revizí, protože těch je několik.
Ať žije zdejší FOSILOVNA :D
milin
#4 Příspěvek od milin »
tak jaky router doporučité? . Internet mám od O2- po línce.
Standa99
#5 Příspěvek od Standa99 »
Těžko něco doporučit, když ten Asus má během 4 let 6 revizí a takhle na tom bude většina routerů. Sám používám M.2 nebo starší mini-PCIe WiFi karty s chipsetem Qualcomm (dříve Atheros) nebo Intel. Sežeň si dostatek informací o každém routeru a rozhodni se.
dobrman
#6 Příspěvek od dobrman »
pokud máš net po tlf lince, tak bys měl asi koukat po nějakým xDSL
nebo modem už máš a chceš jen router s WiFi?
milin
#7 Příspěvek od milin »
Modém mám od o2 Huawei potřebují vyřešít větší dosah.
Standa99
#8 Příspěvek od Standa99 »
Pokud je ten Huawei WiFi router, tak by byla blbost mít 2 krabičky vedle sebe. Tzn. že ten druhý napojit někam dál kabelem do switche a dvěma routerama vyřešit problém s pokrytím. Nebo mít jednu krabičku s lepšími anténami.
Soemtron
#9 Příspěvek od Soemtron »
Nejsem odborník, ale nepomohlo by toto ?
Standa99
#10 Příspěvek od Standa99 »
Každý bezdrát je o anténě, pokud tohle nastrká do každého pokoje, tak snad to ty několikacentrimetrové antény z plíšku (nebo nakreslené na plošňáku) zvládnou. Foto je pouze informační, jak to může v takovém repeatru vypadat.
(56.04 KiB) Staženo 137 x
pocitujlasku
#11 Příspěvek od pocitujlasku »
Standa99: ale nekecaj, ked das silnejsie anteny, tak spojenie bude padat, pretoze signal bude prebudeny. Ja mam napr. mikrotik s integrovanou antenou a v pohode mi to zvlada v bytovke cez niekolko panelov. Dokonca nemaju problem ani esp moduly, ktore maju malicku antenku na plosaku.
Ked som mal predtym klasicky wifi router s 2dbi antenkami, tak to islo tiez v pohode, len v jednom mieste bol dost slaby signal. tak som vymenil za 5dbi antenky a sa to skor zhorsilo, ako zlepsilo.
No vidis, a tak si sa bal
Standa99
#12 Příspěvek od Standa99 »
Nemám náladu na nějaké výpady, takže ti popřeju hodně štěstí s tvou integrovanou anténou. Jinak proti Mikrotikům nic nemám, odjakživa používají Qualcomm (Atheros) chipsety.
(103.39 KiB) Staženo 133 x
PixelOrgy
#13 Příspěvek od PixelOrgy »
pocitujlasku píše:Standa99: ale nekecaj, ked das silnejsie anteny, tak spojenie bude padat, pretoze signal bude prebudeny. Ja mam napr. mikrotik s integrovanou antenou a v pohode mi to zvlada v bytovke cez niekolko panelov. Dokonca nemaju problem ani esp moduly, ktore maju malicku antenku na plosaku.
Kdyz das "silnejsi" anteny (predpokladam, ze myslis jejich zisk, ne rozmery), ocekavam, ze celkovy zisk retezce zustane stejny, standard 802.11 obsahuje automaticky rizeny vysilaciho vykonu (samo neni implementovanej vsude).
Nebyly ty anteny na jinou frekvenci, pripadne nejakej top quality china product?
Spis je dulezity:
a) udelat "pruzkum terenu" = omerit co v okoli vysila
b) podle vysledku a) vybrat spravnou frekvenci a sirku kanalu
c) vybrat nejtissi kanal a tam nastavit
d) pokud je v domacnosti vic wifi zarizeni, nastavit jejich vykon na maximalni nutnou hodnotu. "Plnej knedlik" != rychlejsi pripojeni
S timto pak vybrat anteny - omni je asi nejjednodussi na instalaci, ale zas napr. namontovany na routeru v koute mistnosti to nebude asi ideal. Tam bych se podival po sektorove antene s odpovidajici charkou
Urcite je fajn nezapomenout, ze novejsi 802.11 standardy pouzivaji MIMO technologii a tim padem vic anten a/nebo vic polarizaci.
Taky me dava smysl nastavit sirku kanalu na max. nezbytnou velikost. Casto vidam, ze nekdo ma 16MBit ADSL, a k tomu 802.11ac router s 80MHz pasmem. To ma fakt smysl...
#14 Příspěvek od p32 »
Ano, je to hlavně o nastavení a ne o tom, že větší antény atd. atd.
Standa99
#15 Příspěvek od Standa99 »
V rámci vnitřní sítě se rychlost využít dá, nemusí být závislá na rychlosti do NETu. U všeho platí, že kvalitní anténu nenahradí žádný zesilovač, ať už pro vysílač nebo pro přijímač.
Samozřejmě že do kvalitní antény nebudu hulit plný výkon. Nepoužívám žádné klikací nastavení (málo, moc, úplně nejvíc), ale jednoduše si reguluju výkon po krocích 1dBm
Kód: Vybrat vše
iwconfig wlan0 txpower 5
viz. nastavený téměř čtvrtinový výkon (max. mám 22dBm).
Zpět na „Výpočetní technika“
