Zesilovač v plechove case od PC zdroje
- serviceman
Zemění přes šrouby je dostatečné pokud je mezi zemněným předmětem a zemnícím přívodem vějířová podložka a nebo je jiným účinným způsobem zajištěn garantovaný kontakt. Takto to po nás požaduje revizák a projektant.
>byms924
Zem vlastního zesilovače nemusíš s kovovým rytem propojovat tehdy, když je transformátor a kompletní přívod k němu proveden ve II. bezpečnostní třídě. Dokoce je to tak výhodnější jelikož přístor provedený ve II. třídě má menší šanci na problémy se zemními smyčkami a tudíž menší riziko brumu a obecně nežádoucího rušení. Musíš si ale dávat pozor abys pak omylem na kryt nepřizemnil třeba vstupní svorky nebo jinou nežádoucí část. Pokud máš ovšem trafo, které není ve třídě II. (chybí na něm patřičný symbol) pak musíš přístroj chtě-nechtě udělat ve třídě I., tudíž pak musí být veškeré dotknutelné části spojené s PE přívodem (tj, se zemí). To znamená že bezpodmínečně musíš s PE spojit zem zesilovače, což bývá nezřídka zdroj problémů a laborování jak to udělat nejlépe. Můžeš to zkusit třeba u vstupních svorek.
Pak se pochlub fotkami jak jsi to dovnitř našlapal.
