Zámok na rádiostanici PR31
destilator
#1 Příspěvek od destilator »
Zdravím, je tu niekto kto by mi vedel poradiť ako odomknúť mechanický zámok čo slúži ako spínač napájania v rádiostanici Tesla PR31?
Mam ju rozobratú, a do toho spínača vedie spusta káblikov. Preto si myslím že by bolo jednoduchšie odomknúť mechanické blokovanie ako prepájať kábliky. Na to prepájanie si moc netrúfam...
Ďakujem za rady.
(219.76 KiB) Staženo 181 x
jirkati
#2 Příspěvek od jirkati »
Nechci tě moc strašit, ale dá se dohledat na http://www.kovacradio.estranky.cz/clank ... tesla.html
"Tento kód byl dán použitým klíčkem zapínajícím RDST (měl binární 6 bytovou informaci mechanicky vyfrézovanou) vydaným hlídce k aktivaci RDST, v případě ruční stanice byl kód naprogramován uvnitř RDST napevno."
Zkus kontaktovat Honzu OK1JJK, má s touto stanicí řadu zkušeností
ohryzek36
#3 Příspěvek od ohryzek36 »
Ten kódovací klíč jde dobře vidět tady (je tam i odkaz na schémata) - řekl bych, že stačí něčím podobným zatlačit do zámku až na doraz (aby se povolila nějaká západka) a pak tím otočit - realita bude ale nejspíš jiná.
Mimochodem - zrovna se dívám do tohoto šileně naskenovaného schémata a vypadá to, že na straně 21 a / nebo 25 jde ten snímač identifikace vidět - má označení D101 a visí na konektoru XC503 - pokud to chápu, tak pro spuštění radiostanice stačí propojit piny 21 a 20, popřípadě 22 a 23 (nezáleží na tom) na snímači D101, popřípadě přivést 12V od pojistky (z kama vede jsem ještě nevystopoval, ale tipuju, že od baterie) na pin 1 konektoru XC503 - z něho pak vede napájecí napětí označené "UB" do dalších 56 stránek schémata.
Jo, a klíč se snamotným snímačem je popsaný na stránkách 56 až 58 :) .
destilator
#4 Příspěvek od destilator »
Tak po mensej namahe sa mi podarilo potočiť tým otvorom na kluč do správnej polohy, vysielačku som poskladal, ale vysielačka sa nezapla.
Má niekto z vas kontakt na toho pana OK1JJK?
jirkati
#5 Příspěvek od jirkati »
Zkus se podívat na http://ok1jjk.webnode.cz/schema/
je tam i kontakt.
destilator
#6 Příspěvek od destilator »
Dakujem za info.
Idem tomu panovi napisat.
Dakujem všetký za odpovede.
volmet
#7 Příspěvek od volmet »
destolator - máš správu.
Mám záujem o tieto RDST ak by niekto mal na predaj.
