Rekord CTV-29ab
zvaty
Rekord CTV-29ab
#1 Příspěvek od zvaty »
Zdravím,
Telka je po blesku - zdroj mi na chvíli najede a tím to skončí, to samé s umělou zátěží (žárovkou). Ve zpětné vazbě je reference SE120 a optočlen. Nemáte někdo schémátko?
Dík
zvaty
#2 Příspěvek od zvaty »
Může mi někdo poradit, jak se dá změřením zjistit zda je poškozená reference SE120 v sekundáru zdroje.
jef111
#3 Příspěvek od jef111 »
Pokud nemají žádné vývody mezi sebou zkrat tak těžko. Nejlepší je vyměnit, je to často používaná součástka a najde se v hodně věcech. Už jsem jich měl hodně vadných, stejně jako i optočleny, zvlášť po blesku je to velmi pravděpodobné.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet :D
www.sigmaphon.cz
Návštěvník
#4 Příspěvek od Návštěvník »
zvaty píše:Může mi někdo poradit, jak se dá změřením zjistit zda je poškozená reference SE120 v sekundáru zdroje.
Velmi jednoduše , při 120V ti začne otvírat tranzistor , který je zapojen k optronu . Zdravím Ivan
zvaty
#5 Příspěvek od zvaty »
Mám tomu rozumět tak, že když na vývodě 1 se zvětší napětí nad 120V, tak na vývodu 2 se napětí objeví nebo se začne zvyšovat od nějaké původní - stálé hodnoty.
Nemá někdo nějaký podrobnější datasheet?
Návštěvník
#6 Příspěvek od Návštěvník »
Na vývodu 2 je kolektor tranzistoru a ten je připojen k optronu , který (optron) je jednou nohou připojen na + napětí obvykle 12V. Zdravím Ivan
