Klepání v pračce AEG Lavamat 1246EL
hafca
#1 Příspěvek od hafca »
Nedávno jsem měnil tlumič a teď pro změnu pračka začala klapat. Je to slyšet při ždímání i praní. Je to pravidelné a když končí řdímání, tak se to zpomaluje zároveň s tím, jak lesají otáčky.
Napadá mě ložisko, ale raděj se ptám, než to zase budu tahat z koupelny a rozebírat.
Cowley
#2 Příspěvek od Cowley »
U me podobne klepani bylo opravdu lozisko.
Sandal
#3 Příspěvek od Sandal »
Vodní kámen to je prevít!Ten Ti rozbil pračku!
Ne ale vážně.Kdyby to bylo ložisko tak si myslim že by z pračky tekla voda.Ty gufera neudržej skoro žándou vůli v ložisku a kor když jsou starý.Navíc AEG maji dvouřadý ložiska a že by měli takovou vůli aby mlátili se mi nezdá a museli by dlouho před tím hučet.
dobrman
#4 Příspěvek od dobrman »
mě jednou taky klapala pračka a po odkrytování to byl to natržený řemen, který klepal o konstrukci
hafca
#5 Příspěvek od hafca »
To je klepání je spíš takové kovové cvakání jako kdyby tam něco o něco škrtalo. Jenže při ždímání by to splynulo do nějakého tónu, ale tady je to pořád stejné. Jen při zpomalování bubnu to zpomalí taky.
pepito
#6 Příspěvek od pepito »
Jestli někde ve vaně není zaseklá kostice z podprsenky, která cvrnká o buben, tak to asi bude to ložisko. Pokud si ještě dobře pamatuji, tak v těchto mělčích modelech bylo jedno dvouřadé.
[url]http://nahradnidily.aeg-electrolux.cz/product/1240463008/Ložisko+pračky[/url]
#7 Příspěvek od p32 »
Co nejdříve to rozdělej, asi se ti tam fakt něco uvolnilo a může se to prodřít a oprava bude pak dražší.
tatramacek
#8 Příspěvek od tatramacek »
Vytvor video a hoď na youtube ;)
Audaces fortuna iuvat
hafca
#9 Příspěvek od hafca »
Chtěl jsem ten zvuk nahrát, ale ta bestie přestala. Na prázdno nic, dal jsem tam malou deku a taky nic. Buď jí to málo zatížilo nebo žije svým vlastním životem. :roll:
tatramacek
#10 Příspěvek od tatramacek »
Zkontroloval bych vůli bubnu a tlumiče ;)
hafca
#11 Příspěvek od hafca »
Si to mrcha rozmyslela, ke konci praní začala. Zkusil jsem to nahrát, ale telefon není úplně ideální, ale trochu to slyšet snad je. Dost to ruší čerpadlo.
http://hafca.h.sweb.cz/alba/pra%C4%8Dka.mp3
tatramacek
Tlumič je tam měsíc.
Zpět na „Bílá technika“
