Antivirove programy, ochrana proti malware?
- tiktak1953
Malware stranka nabehne hned po spusteni internetu,treba zadat druhu stranku a je uz vsetko OK.Kde by mala byt ta stranka s koncovkov exe ulozena na C:/disku. Neda sa to vediet ci napr.All user?Raz uz som to nasiel tam ,ked som prehladal C disk,vymazal aj viacere nezname ulozene subory a bolo dobre.Ked nie, nainstal.new XP.
pokud je to OK,
tak zkus pravým tlačítkem kliknout na ikonku prohlížeče, vyber vlastnosti - zástupce - v políčku cíl musí být jen spuštění prohlížeče (např. "C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe") to co může být za tím, bývá adresa nechtěných stránek
- tiktak1953
V IE ciel neni ziadny udany a v google je spravne ciel zadana adresa.je to niekde inde.
Tu by bolo hladat ale uz neviem v ktorej zlozke.
Disk C./ prav.mys -prozkoumat a tam by to v niecom malo byt.Treba sa dostat v tom po asi piatych klikoch na zoznam adries a vymazat .
- tiktak1953
dobrman píše:v prohlížeči v nastavení zkontroluj domovskou stránku
pokud je to OK,
Sorry dobrman! !!!!,Vsetko robim behom a pomylil som sa, ked som napisal ze stranka je v Google dobra,lebo to bolo z PC kde malware nemam.Dnes prsalo, mam cas a pozrel som v tom PC s Malware ako si napisal dobrman a je v google aj v IE ta stranka s malware.Po viacerych vymazoch som ju z google dostal prec,uz sa nenacita,ale zase po case naskoci.Takze este ta stranka je niekde.dam obr z IE "cíl"kde je ALE JU NEVIEM vymazat.
Boli tam presne tie iste adresy.
Teraz ale ked kliknem na ikonu IE alebo Google na ploche ,tak sa mi neotvori internet ale len tento PC.Nieco som posral /zrusil/ pri klikani.
IE stranka malware po spusteni 28.7.16.png- (22.25 KiB) Staženo 86 x
tu bola ta adresa malware.png- (38.19 KiB) Staženo 119 x
A nejprve musíš rozchodit jeden prohlížeč a pak teprve druhý. Ty místo toho skáčeš z jednoho problému do druhého.
p.s. Také můžeš vrátit PC do stavu před nákazou použitím tzv. Bodu obnovení - Start/Programy/Příslušenství/Systémové nástroje/Obnovení systému - Obnovit předchozí stav počítače.
Pak vybereš datum, kdy byl PC ještě v pořádku.
Zástupci IE.png- (26.35 KiB) Staženo 81 x
- tiktak1953
- tiktak1953
- tiktak1953
Este mam problem ,ze musim na net cez start a kliknut na ikonu prehliadaca.Na ploche ked kliknem na ikonu prehliadaca ,tak sa otvori iba tento pocitac.Co s tym robit.Ozvem sa uz len vecer.
edit: Omlouvám se, tvůj způsob také funguje, nikdy jsem to ještě nepoužil.
- tiktak1953
