Zhanam 168-pin DIMM FPM/EDO - nie SDRAM
jjilek
#16 Příspěvek od jjilek »
rnbw píše:Ano, mas pravdu, oba zarezy su mierne posunute. Ale na pohlad sa to bez porovnania so SDRAM rozoznat neda.
Tak to je možná ještě mám, podívám se a dám vědět. Kdysi jsem je dostal od správců sítě, ale nebyly mi k ničemu.
jjilek
#17 Příspěvek od jjilek »
Jsou to tyhle:
(283.76 KiB) Staženo 61 x
#18 Příspěvek od rnbw »
To vyzera zaujimavo - je to buffered a vyzera to ako FPM/EDO. Ake je oznacenie jednotlivych cipov? Podla toho stredneho zarezu to moze byt na 3,3V, co by ma nepotesilo...
jjilek
#19 Příspěvek od jjilek »
Dolní je skutečně EDO na 3.3V, viz
http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... 6580_1.pdf
jjilek
#20 Příspěvek od jjilek »
Detaily horního páru jsou tady:
Nemáš na desce přepínač 3.3/5V?
(219.06 KiB) Staženo 51 x
#21 Příspěvek od rnbw »
Tak to je tiez 3,3V. Prepinac tam nie je, je to Apple...
Ale uvedomil som si, ze tu mam SUN Ultra 5 a tam ma ist prave buffered 3,3V EDO ECC, takze beriem!
jjilek
#22 Příspěvek od jjilek »
Aspoň jsem je zbytečně asi 10 roků neopatroval. Máš SZ.
#23 Příspěvek od rnbw »
Super, dakujem.
Este keby niekto opatroval tie 5V.
Ja tu zase opatrujem ECC SIMMky KTH-KSVR/64 - to by malo byt do HP 9000 workstation.
pepik9
#24 Příspěvek od pepik9 »
#25 Příspěvek od rnbw »
Ano, nieco take.
Este nie som rozhodnuty, ci si chcem ten Mac nechat - a teda ci budem do neho viac investovat. Ale nemam tu miesto, asi sa na to vykaslem, pohram sa trochu a potom ho predam...
Habesan
#26 Příspěvek od Habesan »
Od té doby, co jsem slyšel Isacsonovu "reklamu na Steva", přemýšlím o tom, jaké by to bylo mít Macintosh.
Je bezventilátorový???
(Nemusí mít platnou revizi.)
#27 Příspěvek od rnbw »
Nie, je tam velky ventilator v zdroji. A SCSI disk, ktory je brutalne hlucny...
A cela mechanicka konstrukcia je otrasna - kym vsetky normalne pocitace maju kovovu konstrukciu skrinky, tu je plastova. A na tom vselijake zapadky, ktore sa uz pri pohlade zlomia. Sloty pre RAM a VRAM a tiez zalozna bateria su nepristupne - treba vybrat celu dosku.
PixelOrgy
#28 Příspěvek od PixelOrgy »
Ty jo myslim ze to mam doma na starych deskach z ustredny VMX (jedna je s i486 DX2, druha s Moto MC68k). Ted budu na vikend v brne, tak mrknu.
Jinak ze zkusenosti, co se macu tyce, jak stara G4 tak novej macbook pro funguje na jednicku.
Mam taky SunFire V120, 650MHz SPARC II, a jak na tom ten solaris svizne lita :-)
#29 Příspěvek od rnbw »
V 486 ani Motorole 68K nebude DIMM.
BTW. Ten Sun Ultra 5 velmi nelieta, je to aj oproti Slot 1 Celeronu pomaly hnus...
Mira_A
#30 Příspěvek od Mira_A »
Naposledy upravil(a) Mira_A dne 29 črc 2016, 19:34, celkem upraveno 6 x.
