Sendy uplne stejna neni. Normalni GU50 do te wehrmachtacke patice vlozit nejde. GU50 ma mnohem silnejsi sklo a je robustnejsi a vadi i klic ze skla. Naopak by to slo, ale je nutne, aby keramicky spodek mel v dire zarez pro klic LS50. Me by pomohly i keramicke spodky s kontakty, ktere vypadaji jako na te fotce. Mam tu tech wehrmachtackych ctyri kousky, ale bohuzel asi tri kontakty jsou ulamane a nebo domrte zkorodovane. Bud bych vymenil cele keramicke spodky a nebo bych vymenil jen ulamane kontakty. Ty jsou dva druhy, jeden druh je se zavitem jisteny matickou a druhy je prinytovany a vyvod zvlast. Potreboval bych jednu patici prave s vyvody jistenymi matickou, pokud mozno jeste nepajene,aby to slo povolit,ale po nahrati nebude problem ani s pajenymi. Nemel bys prosim neco na sklade, klidne nejakou poskozenou patici,jen s nejakymi kontakty OK? Stacila by jedna, potrebuju jen ty tri kontakty.
Já mám asi 6 typů soklů na GU50, z toho 2 s kontakty na šroubky, kterým se říká "Wehrmacht" a vypadají podobně nebo stejně jako na fotce. LS50 nemám, ale asi má stejné kolíky jako GU50.
Koliky ma GU50 i LS50 samozrejme stejne. Koukal jsem na ebay na sokly pro GU50, ty sroubovane dutinky jsou stejne jako u tech starych nemeckych patic. Mel bys prosim jeden ten sokl se sroubovacimi dutinkami na prodej? Diky P.
Super, prosím koukni, já Ti v týdnu napíšu a domluvíme se. Určitě bych ten spodek bral, popřípadně komplet s tou klecí, jen to musí mít ty šroubovací dutinky.
