PET-lahev zajímavé zjištění
#1 Příspěvek od Artaban001 »
Zdravím.
Z důvodu vysoké vlhkosti občas přes noc provozuju kompresorový odvlhčovač. Sesbíranou vodu skladuju v PET lahvi od pití "Sugaro" z Lídlu. Voda se tam dost dlouho "neohřeje, protože se dává do žehličky. Všiml jsem si, že když jsem tu petku otevřel, cítil jsem závan, jako vydává ta zelená průsvitná zahradní hadice z PVC, když ji dotáhnete z obchodu. Voda samotná, než ji tam naliju je bez chuti a zápachu. Skoro by se chtělo říct, že je to destilka. Takže "ftaláty" v petkovým pití můžou být reálný...
monterjirka
#2 Příspěvek od monterjirka »
Nevím jestli je to pravda, ale setkal jsem se s tvrzením, že dokud je PET zavřená, je to OK, ale jakmile se otevře, vyprázdní, pustí se tam vzduch s obsahem kyslíku, je špatné do ní nalít něco jiného, co je určeno ke konzumaci.
#3 Příspěvek od Artaban001 »
Ta PET láhev se využívá pouze na tu sesbíranou vodu - už jí prošlo tak asi 10 litrů vody z toho vysoušeče. (aspoň se nezanáší žehlička kamenem)
doktor365
#4 Příspěvek od doktor365 »
No ono na tom výparníku ve vysoušeči se také tvoří plíseň. Je toto samé jako klima v autě. Nemůže to být třeba ono?
#5 Příspěvek od Artaban001 »
Nene. Ten výparník stihne uschnout po odstavení . Je to doopravdy plastový zápach, jako když koupíš tu zelenou průsvitnou hadici s tím zalitým textilním výpletem. Navíc v té místnosti plíseň není. Pokud se voda nalije ihned po vylití z vysoušeče do žehličky, tak ta pára "po ničem nevoní "
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Pokud nejsou plasty pokoveny , tak u nich dochází k difuzi plynu stěnou . Pokud je již medium nasyceno , tak další příjem plynu je minimální , pokud dáš nenasycenou vodu , tak do ní plyn přirozeně difunduje . Proto se nedoporučuje zhotovit vedení ústředního topení z běžného PPR , jelikož se do trubek dostane kyslík a oxiduje ocelové díly .
Otkundes
#7 Příspěvek od Otkundes »
Říká se, že destilovaná voda je hladová. Navíc, při kondenzaci vodních par v tom odvlhčovači, dochází ke styku s plyny, ale i s viry, bakteriemi a sporami plísní, obsaženými ve vzduchu. Dovedu si představit, že tato "destilka" nebude mít PH neutrální povahu, ani nebude biologicky čistá. Možná proto dochází k narušování vnitřního povrchu lahve. Asi by stálo za úvahu, zkusit lahev od jiné vody, minerálky, či limonády? Nebo použít třeba flašku od rumu...
ramici
#8 Příspěvek od ramici »
Neumím posoudit proč a jak, ale mám zkušenost, že destilka, která má normálně vodivost menší než jeden mikrosiemens, přinešená v PETce, ji zvýší do druhého dne až na 20uS. Ze stejného zdroje ve skle to zůstane na původní hodnotě, tedy lepší než 1uS.
#9 Příspěvek od konosuke »
náš byznysman zelinář na sídlišti prodává ve 2L PET od coly, minerálky...višňové víno místním opilcům, tomu říkám recyklace surovin
termit256
#10 Příspěvek od termit256 »
Znam hospodu kde do PETek cepovali vodku. Primo z pipy, vlevo mel pivo, vpravo vodku ☺
#11 Příspěvek od konosuke »
máme ve městě bankomaty ale taky mlékomat kde si můžete natočit do vlastní petky no sice 2L se do stojanu nevejde, menší ano
dobrman
#12 Příspěvek od dobrman »
termit256 píše:Znam hospodu kde do PETek cepovali vodku. Primo z pipy, vlevo mel pivo, vpravo vodku ☺
My tu máme benzínku, kde točí jindřichohradecký rum do PETek, kolik si řekneš a zaplatíš :)
prostě můžeš natankovat autíčko i sebe :D
(116.18 KiB) Staženo 90 x
#13 Příspěvek od konosuke »
kdysi nechtěli do potravinářskejch láhví natočit v drogérce ani petrolej, fermež, nitroředidlo a líh 🤐, na benzíně palivo do plastového kanystru, dneska je to byznys a fuk
workhard
#14 Příspěvek od workhard »
Fuk je to do okamžiku, kdy ti ředidlo v petce od pití v práci najde bezpečák.
#15 Příspěvek od rnbw »
Ak sa dovtedy samo nedostane von :D
