Mora 813 combi.
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
Mora 813 combi.
#1 Příspěvek od kutilmil »
Zdravím.
Prosím Vás nemáte náhodou niekto návod na sporák Mora 813? Neviem prísť nato, ako konštruktér vymyslel voľbu vrch spodok oboje gril a nastavovanie teploty jedným gombíkom. Inak možno niekto poradí zo skúsenosti. Má ísť gombíkom na ovládanie rúry točiť dokola?
Za návod a info veľká vďaka.
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Dokola určitě ne . A něco se mi mane , že na jednu stranu od středu se vybrala funkce a na druhou teplota ?
sr71
#3 Příspěvek od sr71 »
nevím teď jestli přímo u tohoto modelu, ale u některých je termostat nasazen zezadu na přepínači (takže jakoby na společné hřídeli) a možnost změny teploty tam podle mě není, je daná polohou přepínače
kutilmil
#4 Příspěvek od kutilmil »
Ahoj. ano tu to je nazadu na prepínači. to by sa napríklad grilovalo na 50, vrch by piekol na 100, spodok na 150 a oboje na 200? to je nejaky nezmysel. neviete náhodou niekto o tom návode?
grope
#5 Příspěvek od grope »
tento opis sa nehodi na Tvoj sporák? konkrétne str.11
http://www.mora.cz/data/gorenje/ruzne/n ... 4k243w.pdf
Jenys
#6 Příspěvek od Jenys »
Zkusím se podívat doma, měli jsme takový sporák, ale už si to moc nepamatuji. Někde bych ten návod mohl mít, snad to ještě najdu.
http://www.noveinzeraty.cz/Detail/45301664
kutilmil
#7 Příspěvek od kutilmil »
Pre grope:
Dik možna to nejak tak bude ale na tom mojom gombíku nieje vyznačená teplota. Skusim to odfotit a pridam foto. nemam to ale doma je to u kamoša. Musím tam skočiť. snáďa sa mi to dnes podarí.
Jenys
#8 Příspěvek od Jenys »
Tam je nějak ten přepínač spojem s potenciometrem, co si trochu pamatuji, tak tím šlo nastavit příslušné topidlo a otáčením v určité poloze se nastavovala teplota. Ono to šlo otáčet skoro dokola. Jestli si to dobře pamatuji, tak je tam potenciometr TP 195.
Jestli to najdu, tak sem dám, nebo do SZ kopii.
Ten návod co dal grope je pro moderní sporák, Mora 813 je nějak z osmdesátých let.
kutilmil
#9 Příspěvek od kutilmil »
Prikladám fotky. Kamoš sa dušuje že ten gombík je originál. Ja si niesom celkom istý.
(59.27 KiB) Staženo 186 x
(60.6 KiB) Staženo 174 x
#10 Příspěvek od Artaban001 »
Ten čudl tam nepatří - my tam máme tento:
Potenciometr je tam ten hermeticky uzavřený cermetový, co ho máš rezavej jak lišku od přepínače.
(89.17 KiB) Staženo 228 x
schrost
#11 Příspěvek od schrost »
jj, to je on. Nejdříve zapneš světlo, potom obě spirály, zde si můžeš nastavit teplotu. Pak je spodek naplno, vrch naplno a nakonec Tvůj gril. Toto těleso je zvlášť vpletené do horního (teda, pokud mě paměť neklame :-) ).
Jo, a pokud s tím můžeš točit dokola, tak už ti nefunguje regulace teploty, nejčastěji jen povolená matka na potenciometru. No a pokud jsi točil pořád jedním směrem , tak máš porvané drátky z poťáku. Ten potenciometr dělal zarážku.
Naposledy upravil(a) schrost dne 28 črc 2016, 19:48, celkem upraveno 1 x.
Jenys
#12 Příspěvek od Jenys »
Tak návod jsem nenašel, zřejmně jsem ho už při nějákém úklidu vyhodil :(
kutilmil
#13 Příspěvek od kutilmil »
Ďakujem chlapi.
Musím to rozobrať. Potenciometer drží ale je možné že je vnútri utrhnutý, lebo s vypínačom ide točiť dookola. Rozoberem to a potom ked tak napíšem ako to dopadlo.
Zatial veľká vďaka.
procesor
#14 Příspěvek od procesor »
Mechanická zarážka je iba v tom potenciometri. S trochou úsilia sa to podarí z nuly pretočiť opačne a urvať tú mizernú zarážku v zacementovanom poťáku.
#15 Příspěvek od Artaban001 »
Už je to dávno, co jsem se v tom rýpal, ale mám takový dojem, že mezi tím poťákem a přepínačem je pružinka, která se po dojetí potenciometru na doraz zkrucuje - to ovšem neznamená, že se dá tím kolečkem točit dokola. Je to kvůli tomu, že se tím kolečkem dá točit na obě strany. Máme tady ten sporák sice připojen na plyn, ale nepoužívá se a přívod plynu k němu je uzavřen uzávěrem.
Zpět na „Bílá technika“
