Venkovní anténa na rádio SV, DV,KV
jak a hlavně z čeho udělat dobrou anténu na radio pro SV, DV a KV, střecha je dlouhá 11 m a je tam položen alukrit.
Postav si venkovní, třeba podle tohoto odkazu.
I když při dnešní hladině rušení je lepší anténa rámová, laděná na přijímanou frekvenci a směrovaná. Ale pod tou střechou ti taky bude na nic.
za bouřky odpojovač ale...ten nebude už k dostání, je to dějepis
drátová anténa.jpg- (8.71 KiB) Staženo 157 x
a-odpojovač.jpg- (4.31 KiB) Staženo 1307 x
- elektrosvit
EDIT: Teď po setmění (21:10) už hraje Topolná docela hlasitě.
V daném případě by se ale dala použít třeba "dlouhá" autoanténa se širokopásmovým zesilovačem, napájená jako některé TV antény po kabelu.
Zapomělo se ale na přizpůsobení k přijímači . . .
Jaký má přijímač vstup pro anténu ?
Je nízkoimpedanční, vysokoimpedanční, symetrický, nebo nesymetrický ?
při volbě antény je potřeba vycházet z vlastností a možností přijímače . . .
http://www.radiosvet.wz.cz/ramovky/ramovky.html
plastová modifikace běžná součást stereo tunerů 80-90 let
konosuke píše:za bouřky odpojovač ale...ten nebude už k dostání, je to dějepis
Antenní přepínač - odpojovač by byl:
ant-prep.jpg- (267.59 KiB) Staženo 143 x
- Dvoulampovka
Pokud anténa slouží pouze pro AM rozhlas stačí obvykle délka do 10m, delší už spíš sbírá rušení. Uzemnění na topení ve vícebytových městských objektech taky není moc ideální.
U STA se dřív používaly tyčové AM antény o délce 3,5m vybavené jiskřištěm a dvěma symetrizečními členy (jeden DV/SV, druhý KV).
