Triak T4 1060
Drak26
Triak T4 1060
#1 Příspěvek od Drak26 »
Čau, prosím o pomoc s náhradou za tento triak. Je to z řídící jednotky myčky, do čerpadla zatekla voda a rozletěl se napůl. Myčka je mesíc po záruce, tak se mi ji nechce vyhazovat, jestli je to jen tím. Dokáže někdo poradit, čím ho nahradit? Na českém trhu ho nikde nemůžu sehnat. Tady je datasheet, děkuju za případné rady.
http://www.datasheetarchive.com/triac+S ... sheet.html
ohryzek36
#2 Příspěvek od ohryzek36 »
T410-600W je triak s maximálním spínaným proudem 4A, spínaným napětím 600V a ovládacím proudem 10mA - "Logic level" - jako náhrada by mohl posloužit nějaký BTxxx/600SW, pokud nezáleží na elektrickém kontaktu na chladiči, tak může bát i BTA, jinak BTB. Proud jakýkoliv vyšší než 4A - tyto triaky se dělají s vyššíma hodnotama, tak třeba může vyhovět BTB16/600SW z ecomu, jinak BTA mají v Gesu, Hadexu a v dalších podobných obchodech.
kachle
#3 Příspěvek od kachle »
Je to obyčejný triak. Náhrada např. BT137/800
Drak26
#4 Příspěvek od Drak26 »
Děkuju moc, vyzkouším to.
