Vrtačka Narex EV710 zapojení kondenzátoru
karel-jelinek
#1 Příspěvek od karel-jelinek »
Zdravím, mám prosbu.Mám vrtačku Narex EV710 a byl v ní prasklý kondenzátor TC259.Koupil jsem nový a nevyfotil jsem si zapojení kábliků.Teď jsem to asi nějak přehodil, protože funguje, ale při rozběhu občas trošku kopne.Zapojil jsem to nějak blbě.Jistý jsem si jen tím průhledným káblíkem, ten je na původním místě.Poradíte prosím?Děkuju
foto vrtačky : http://www.uschovna.cz/zasilka/KD5H8IB767AJGXW4-J3B/
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Co to je za výraz "trochu kopne"?. Mám to chápat jako že kovová část vrtačky-převodovka je pod napětím? Nebo při rozběhu cukne? V prvním případě je něco hodně špatně protože vrtačka má dvojitou izolaci. Tzn že i kyby jsi to zapojil jakkoliv blbě, Probíjet nemůže. Pokud nemáš patřičné znalosti a kvalifikaci, oprava patří odborníkovi.
..to bude jen ňákej odpůrek
Lukar
#3 Příspěvek od Lukar »
Černý a červený za spínač a druhý konec na vinutí, průhledný na kostru.
http://www.ges.cz/cz/odrusovaci-filtr-s ... 13731.html
karel-jelinek
#4 Příspěvek od karel-jelinek »
díky moc, samozřejmě jen cukne, neprobíjí.To bych ji rovnou zahodil, pokud bych to přežil. :)
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Nesmí ani "cuknout" , tedy "probíjet" ani malinko a nikdy . Ale tvé divoké zapojení naznačuje spoustu možností ... A jestli máš vadný spínač - foto to napovídá , tak i ten dát nový . I když tam mate ta "sekundární" svorkovnice .
fredis
#6 Příspěvek od fredis »
karel-jelinek píše:Zdravím, mám prosbu.Mám vrtačku Narex EV710 a byl v ní prasklý kondenzátor TC259.Koupil jsem nový a nevyfotil jsem si zapojení kábliků.Teď jsem to asi nějak přehodil, protože funguje, ale při rozběhu občas trošku kopne.Zapojil jsem to nějak blbě.Jistý jsem si jen tím průhledným káblíkem, ten je na původním místě.Poradíte prosím?Děkuju
Ten odkaz je opravdu úžasný... :roll:
#7 Příspěvek od masar »
>BOBOBO - probíjet to nemůže, ať to zapojí jakkoliv.
Podle mě je občasné mírné cuknutí noumáuní. :wink:
A souhlasím s fredis - ten odkaz nemohl být horší.
elektrosvit
#8 Příspěvek od elektrosvit »
Nevím, co je na tom odkazu úžasné, mně šel obrázek normálně stáhnout. Z něj je patrné, že je kondík zapojený špatně. Rozhodně nemá být připojený k přívodnímu kabelu, ale až za vypínač červeným a černým vodičem. K motoru se připojí zbývající červený a černý vodič. Průhledný vodič se připojí zřejmě ke statorovému svazku, alespoň u EC 513 D tomu tak je. A kopat ani jakkoli "cukat" to nesmí- někde ještě bude chyba.
fredis
#9 Příspěvek od fredis »
Pán objevil Ameriku?! To už mu dávno radil Lukar.. :roll: A na tom odkazu vyskakuje pouze reklama která nejde zavřít. Tak moc nemudruj, chytráku.
dobrman
#10 Příspěvek od dobrman »
:D
navyšte si počet stažení
po zaplacení následující částky bude zásilka přístupná 24 hodin
40 Kč
platba on-line
fredis
#11 Příspěvek od fredis »
Další takový... :roll: O tom už jsem psal, i Bořek... Co tím sledujete?
elektrosvit
#12 Příspěvek od elektrosvit »
fredis píše:Pán objevil Ameriku?! To už mu dávno radil Lukar.. :roll: A na tom odkazu vyskakuje pouze reklama která nejde zavřít. Tak moc nemudruj, chytráku.
Sorry, ale včera to šlo. Dneska jsem na to neklikal, tak mě nemusíš hned napadat. :?
fredis
#13 Příspěvek od fredis »
A Lukar taky nic nepsal.. :wink:
Zpět na „Elektrické nářadí“
