Laserová tiskárna se při rozbíhání motoru vypne
#16 Příspěvek od masar »
Opravy SMPS vyžadují jisté znalosti, zkušenosti a postupy. Jejich nedostatek se (v lepším případě) platí penězi.
No v tvém případě ještě můžeš zkontrolovat součástky na pinu 3 (S/OCP) a měřením úbytku na Rocp při zvětšování zátěže (nejlépe osciloskopem).
A zkoušel jsi odpojit ten výstup 24V a připojit k němu žárovku? :wink:
#17 Příspěvek od rnbw »
Daju sa pouzit aj ine metody ako hned suciastky menit. Napriklad v pripade toho elytu na nom merat napatie v zapnutom stave alebo rychlost jeho klesania pri odojeni napajania v standby.
A v 99% pripadov na tychto "sietovych" elytoch vidiet, ked su vadne - ak nie nafuknute, tak po odspajkovani vytecene zospodu alebo je jedna noha uhnita. Uz ked to zacne pri spajkovani bublat, tak je to jasne.
Kvicala_r
#18 Příspěvek od Kvicala_r »
C5 a C7, jaké jsou hodnoty? Pokud by se mi nepodařilo nic změřit a chtěl jen zkusit, tak vyměním ještě ty dva (teda hlavně C5) za nějaký LOW ESR, klidně i trochu větší napětí, nebo kapacitu..
#19 Příspěvek od Celeron »
No já bych zkusil zjistit, zda to neumře na podnět z optočlenu External Latch.
#20 Příspěvek od Artaban001 »
Nebo přeměřit odpor Rocp a porovnat z jeho označením.
Habesan
#21 Příspěvek od Habesan »
Já tipuju, že je špatný kondenzátor C102, ten na který se usměrňuje to napětí 24Voltů.
Nebo jsou špatné ty usměrňovací diody před ním.
Ghost007 píše:byl drahej a vyhazovat ho nechci :D
Tak ho nevyhazuj.
(Každý elektronik má doma náhradní součástka, některé i dražší a některé zadarmo.)
Možná by jsi se měl podívat na hru: Power Supply Challenge V5.1 (a ostatní od firmy ETCAI) (demoverze funguje pár týdnů).
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zpět na „Výpočetní technika“
