Osetreni AL krytu
kulikus
Osetreni AL krytu
#1 Příspěvek od kulikus »
AL kryt elektronicky rizeneho stativu kamery je obaleny bilim oxidem ktery se droli. Oxid je pod naterem ktery se proto bajecne loupe.
Jak to osetrit steny, aby novy nater vydrzel a nezanaselo to elektromechaniku?
Vevnitr byla voda, cast mechaniky v ni. Loziska horizontalni osy, ackoliv zapatlana vazelinou, maji rezavou usazeninu, ktera brani pohybu kulicek.
Nechal jsem to pres noc v nafte, bez efektu.
Jak loziska rozhybat a osetrit?
Hrnous
#2 Příspěvek od Hrnous »
Opískovat - tím se to vyčistí a zdrsní a na to buď základ na hlíník a lak, nebo primer a k tomu komaxit
#3 Příspěvek od EKKAR »
Starou vazelínu vymejt benzínem, celý odmastit, hnilíkový díly selektivně nalouhovat hydroxidem sodným (stačí trošku naleptat povrchy zředěným louhem) - na to bezvadně chytají základní barvy. Na ně pak už normální laky (barevný autoemaily ve spreji). Ocelový díly po vymytí benzínem namazat a rozhejbat v Konkoru, ten nahradit zapatláním novou vazelínou. Jestli jsou ložiskový plochy vyžraný rzí, nezbyde než ložiska vyměnit za krytý s náplní maziva už od výrobce ...
kulikus
#4 Příspěvek od kulikus »
Louh tu asi nesezenu ale pisku je tu dost a kompresor taky :-)
Koumam nad nejakym piskovacim rychlostrojem udelatorem - trubka, na ni kolmo pridelany trychtyr, nasazena na vzduchove pitoli kompresoru. Do trychtyre sypat pisek.... Nevideli jste nejaky takovy typu Urob si sam?
#5 Příspěvek od EKKAR »
kulikus píše:Louh tu asi nesezenu ...
Nevím kde je to tvoje "tu", ale sodnej hydroxid najdeš v chemickejch "prošťuchovačích odpadů", respektive zkus najít "kaustickou sodu" - to je cca 95% krystalickej nátron čili zase sodnej louh ...
dobrman
#6 Příspěvek od dobrman »
FICHEMA
beru ho na čištění odpadů
Zpět na „Fotoaparáty, kamery a jiné optické přístroje“
