Termostatický ventil
TAKJAN
#1 Příspěvek od TAKJAN »
Chci vyměnit ventily radiátorů (viz obr) za termostatické, programovatelné. Protože je to už hodně starý, musím použít ventily Danfoss s prodloužením a hlavici Conrad otočenou, protože je to jinak vzhůru nohama. Nebo jste to někdo řešil jinak? http://www.conrad.cz/programovatelna-te ... e-vytapeni http://www.e-teplo.cz/termostaticky-ven ... ohovy.html
(42.33 KiB) Staženo 87 x
pavoucisit
#2 Příspěvek od pavoucisit »
Jaký máš systém ještě samotížný nebo s nuceným oběhem (pomocné čerpadlo)? Měnil jsem v domě ventily tři a nechtěli fungovat, jenom při topení na plyn, na tuhá paliva samotíž ne. Přidal jsem pak do systému oběhové čerpadlo.
S polohou ventilu nevím, ale nemám pocit, že by stoupající teplo od trubky tak hodně oteplilo okolí termoventilu oproti předepsané polohy. Vypínací teplotu bych nastavil vyšší.
TAKJAN
#3 Příspěvek od TAKJAN »
Plynový kotel, takže čerpadlo. Ten ohřev si myslím, že bude OK. Šlo hlavně o to sehnat hlavici, která není vzhůru nohama.
