dotazy o elektronkách
EM88
#1 Příspěvek od EM88 »
Zdravím všechny, mám tu takové dilema ohledně elektronek. Povedlo se mi sehnat starší typy elektronkek AZ11 a AL4, můžou lehce "cinkat" případně hrkat když s nimi pohnu nebo je to známka toho, že jsou vadné? Nebyly zrovna zadarmo, proto bych rád věděl na čem jsem a jestli je případně zkusit prodejci vrátit. Dále bych se rád zeptal na četnost (jestli jich je hodně nebo málo) a přibližnou hodnotu elektronky EF6n. Díky
Pravoslav
#2 Příspěvek od Pravoslav »
Ahoj,
tím hrkáním myslíš vůli mezi paticí a baňkou? Pakliže ano, tak pokud jsou všechny vývody (drátky mezi báňou a paticí) neporušené, můžeš to opravit tím, že tu mezeru mezi paticí a baňkou zaliješ pryskyřicí.
Pakliže se zničila katoda/žhavení, zkrátka cokoliv uvnitř baňky, je elektronka bohužel nepoužitelná.
EM88
#3 Příspěvek od EM88 »
Ahoj,
ta jedna má určitě vůli mezi paticí a baňkou, u těch dalších si nejsem moc jistý, nejlepší by bylo je mít kde vyzkoušet. Snad jim nic nebude.. Díky za radu
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Občas tam může i něco cinkat , zvláště u starších 60ti let . Ne že by tam něco uhnilo , ale asi "nečistota" z výroby .
radioelectrum
#5 Příspěvek od radioelectrum »
většinou se uthne kousek tmelu kterým je přitmelená patice k baňce a štěrchá uvnitř patice. Ničemu to nevadí, tmel není vodivý a nehrozí zkrat.
Elektronky EF6n a další s n na konci vyráběla Tesla jako náhradu za starší typy přímo žhavených elektronek kde tyto byli již nepřímo žhavené a katoda byla poté spojena se středem žhavení. Jsou bez jakýchkoli úprav použitelné jako ty bez toho n.
Jenys
#6 Příspěvek od Jenys »
Zkus změřit ohmetrem celistvost vlákna žhavení, to je první věc, která by měla být v pořádku. Pak jestli máš nějaké rádio, kde se taková elektronka používá, zkus jí tam dát, ale to rádio musí být funkční. Pokud bude hrát dobře jako s tou původní je vyhráno. Nebo jestli máš někoho, kdo má zkoušeč elektronek, nech je změřit.
Lukas-Peca
#7 Příspěvek od Lukas-Peca »
radioelectrum píše:Elektronky EF6n a další s n na konci vyráběla Tesla jako náhradu za starší typy přímo žhavených elektronek kde tyto byli již nepřímo žhavené a katoda byla poté spojena se středem žhavení. Jsou bez jakýchkoli úprav použitelné jako ty bez toho n.
S tím bych si dovolil nesouhlasit, jednak to s přímým žhavením nemá kromě AD1n nic společného, jednak jsou někdy potřeba dost zásadní úpravy, třeba u ACH1n, což je vlastně ECH4 s jiným žhavením. EF6n je AF7 se žhavením 6,3 V, měla by místo EF6 fungovat, pokud nevadí větší žhavicí proud. Lepší je tyto elektronky nepoužívat a nechat si je do vitríny, je to taková zajímavost. Jinak k původnímu dotazu - je to celkem běžná elektronka.
EM88
#8 Příspěvek od EM88 »
Děkuji všem za rady, jakmile budu mít kde tak je vyzkouším. Ta AL4 už se vyráběla pokud vím i před rokem 1940, těch zmiňovaných 60 let už stoprocentně splňuje. Se zkoušečem elektronek bohužel v okolí nikoho neznám. Zkusil jsem přeměřit žhavící vlákno u AL4 a naštěstí není přerušené :)
Zpět na „Součástky“
