Funkce kondu v nabijecce elektrovozitek
kulikus
#1 Příspěvek od kulikus »
Nabijecka pro golfova elektrovozitka EZGo (motor 36V, 3,5kW) ma mimo bezna sekundarni vinuti s pulmustkem jeste extra sekundarni vinuti s pripojenym jedinym kondem 20uF/330V (viz obrazek)! K cemu to slouzi??
Nabijecka elektroauta EZGo
(259.15 KiB) Staženo 213 x
Hydrawerk
#2 Příspěvek od Hydrawerk »
Napadá mě jenom korektor účiníku, neboli PFC.
kulikus
#3 Příspěvek od kulikus »
Ale proc ne naprimo na primarni vinuti?
Milan
#4 Příspěvek od Milan »
Omezení max.proudu ve spolupráci s k tomu vhodně navrženým a syceným jádrem - podobně viz rezonanční stabilizátory napětí ?
Přímo v primáru trafa by kond zřejmě v blízkosti rezonance vadil - do sítě
by šly kV špice.
bu2520
#5 Příspěvek od bu2520 »
a nemůže tam sloužit jako zátěž při odpojené baterce by nemusela kvůli volnější vazbě fungovat zpětná vazba v st by režimu. Ve zdrojích se to často řeší odporem.
Kremik
#6 Příspěvek od Kremik »
Vyskytovalo se to i v jakési staré tiskárně, typ už si nevzpomenu ale tuším že byla s typovým kolem. Ten napáječ z ní asi ještě mám, tak by se dal oměřit. Taky mě to tehdy docela udivilo, na tom vinutí bylo docela velké napětí. Trafo bylo zavařené jako dneska MOTy v mikrovlnkách. Od té doby jsem to ještě na žádném jiném zdroji neviděl.
Zaky
#7 Příspěvek od Zaky »
Je to stabilizace, popsáno je to třeba zde: http://www.allaboutcircuits.com/textboo ... egulation/
ZVUK2000
#8 Příspěvek od ZVUK2000 »
Je to galvanicky oddělené vinutí. Tak je sporné zda je to primární vinutí :D
fredis
#9 Příspěvek od fredis »
Jednotlivá vinutí mají označení P, S a to má C. Zeby C jako Compenzace? :lol:
Zaky
#10 Příspěvek od Zaky »
Nebo C jako capacitor :-)
danhard
#11 Příspěvek od danhard »
Jak je provedený ten transformátor ?
kulikus
#12 Příspěvek od kulikus »
Transformator ma mezi vinutim primaru a sekundaru pricku (viz foto), stejne jako v mikrovlnce. Napeti na tom kondu je kolem 500V (jiny nez v dotazu).
to Zaki: asi to tak bude, bo ten transformator byl docela horky i bez zateze. Neni i jasne, tvori-li ten kond s vinutim paralelni nebo seriovy rezonancni obvod a proc. Z dusledku chovani by to mel byt paralelni, ale proc?
Nabijecka pro elektroauto EZGo
(284.69 KiB) Staženo 128 x
danhard
#13 Příspěvek od danhard »
To nebude příčka, ale magnetický bočník.
A kupodivu je tam seriová ferorezonance rozptylové indukčnosti primár-sekundár a kondu transformovaného na sekundár :)
kulikus
#14 Příspěvek od kulikus »
Jsem tam hloupe osadil 1N1183A (50V) stejne jako byla v dalsi nabijecce, a az uz jedna hreje. Na vystupu pulmustku namerim 29V dc, pred kazdou diodou 33Vac (vuci stredu). Takze sla rychle do kopru. Jsou tam nejake napetove spicky?
danhard
#15 Příspěvek od danhard »
Počítá to s trvale připojenou baterií, která to napěťově chrání, v případě odpojení tam můžou být špičky.
Dal bych tam 200V diody, ty 50V můžou být dost mizerné.
