Jakou LEDku koupit?
Hydrawerk
#16 Příspěvek od Hydrawerk »
spacewolf píše:Datashiti jsou nejake tabulkove hodnoty me spis jde o zkusenosti a praxi.
Na takové to domácí svícení mi stačí 3 bílé LED v klasickém 5mm pouzdru bez chladiče. Mám to ve dvou svítilnách.
Osoba blízká má jakýsi Maglite, možná tento. http://www.maglite.cz/svitilny/maglite-led-2d-cell/
Tam je asi nějaká jedna 2W LED s chladičem.
V této bude asi 6W LED. http://www.maglite.cz/svitilny/maglite- ... x-2d-cell/
Kremik
#17 Příspěvek od Kremik »
spacewolf > Hezký článek jsi sem postnul, ale vůbec neřeší tvůj problém - napájet bílé LED ze dvou tužkovek. Kup si je všechny, skus si je všechny, a všechny budou svítit slabě, pokud vůbec. Pak nastane ten správný čas znovu si přečíst tohle vlákno.
jova1
#18 Příspěvek od jova1 »
Pawalo
#19 Příspěvek od Pawalo »
najeď si na www.tme.cz a vyhledej si LEDku OSW54L8131P
zapoj jí nahulváta přímo na dvě tužkofky a máš po starostech.
a než jí zandáš do reflektoru tak vem jemnej šmirgl a celou jí vobruš aby nebyla čirá.
spacewolf
#20 Příspěvek od spacewolf »
jova1 píše:Možná by to šlo řešit tímto:
http://www.bel-shop.eu/cz-kategorie_199-0-led-zarovky.html
Tohle by mozna stacilo ani bych nemusel menit vnitrek pro uchyceni.
Edit: Dokonce jsem nasel protikus zarovicku s vlaknem, tak to asi poresim takle a nebudu vytvaret upgrade.
Tak uz muzem smaznout tohle vlakno, stejnak to tu je plne hejtu.
Hydrawerk
#21 Příspěvek od Hydrawerk »
Nic moc, dolní limit je 2,8V, takže na trochu vybité 2 AA články už se to nerozsvítí. No a na 2 AA NiMh / NiCd akumulátory už to nepojede vůbec. Ty mají dva dohromady jenom 2,4V. Nějaký pořádný měnič začíná fungovat tak na 1V, takže dokáže svítit na 2 AA články pěkně dlouho. http://memristor.rajce.idnes.cz/LED_svi ... ci_vyroby/
