jehličková tiskárna nedotiskuje - pomoc!
Lukas-Peca
#1 Příspěvek od Lukas-Peca »
Mám starou velkoformátovou tiskárnu Epson FX-1050, systém Win XP Professional. Chci něco vytisknout na papír o rozměru 36 x 30 cm, ale tiskárna ze záhadného důvodu tiskne jen po šířku A4, dál ten obraz prostě usekne a nic netiskne (dělá to v Open Office.org Calc). Dřív to normálně fungovalo! (ale tisknul jsem na klasický papír, teď na traktorový.) Neví někdo, kde by mohla být chyba? Ten výtisk potřebuju nutně na zítra!
Cust
#2 Příspěvek od Cust »
nemas nastaveno ve vlastnostech tiskarny format papiru A4??
galjo
#3 Příspěvek od galjo »
Cust píše:nemas nastaveno ve vlastnostech tiskarny format papiru A4??
On má ten WinXP tak blbej... že mu to sám neprestavil ..lebo nevidí že sa zmenil formát papiru a Lukas to to tiež asi nezmenil...
Lukas-Peca
#4 Příspěvek od Lukas-Peca »
jednou je tam nastavené A4, jednou letter - díky za radu, teď se s tím snad už domluvím :genial: :opravar:
Lukas-Peca
#5 Příspěvek od Lukas-Peca »
ještě jednou díky, už to chodí. Ten papír má větší šířku než A3, čemuž už Wokna asi nerozumí. Takže stačilo přepnout v nastavení tiskárny formát papíru (a samozřejmě příslušně upravit tisknutý dokument :heat: ). Bohužel nevyužiju celou šířku papíru :bordel: :looser: , ale hlavně že to tiskne...
Lukas-Peca
#6 Příspěvek od Lukas-Peca »
Takže další problém... Tiskárna sama odsazuje od začátku stránky necelý 1 cm. A Windows to dělají taky. Takže se výtisk nevejde na stránku. To odsazování na tiskárně nejde zrušit, ale v systému by to snad nějak mělo jít. Nemá s tím někdo zkušenosti? Dělá to už od začátku. Sice to není velký problém, ale je to otravné. Díky za rady.
pepik9
#7 Příspěvek od pepik9 »
Nepises jestli zleva nebo zhora. V tom druhem pripade pro traktorovy papir mely stare tiskarny DIP prepinac Skip perforation, nebo tak nejak - preskocit misto pro odtrzeni papiru.
Lukas-Peca
#8 Příspěvek od Lukas-Peca »
Shora. Tisknu na obyčejný papír a problém je v tom, že výtisk, který má na spodu něco napsané, se na tu stránku prostě nevejde a musím to vždycky dotisknout jinam. Nedá se někde v systému nastavit odsazení od začátku stránky? Dík.
pepik9
#9 Příspěvek od pepik9 »
To bude problem, napr LQ-1070 ma uvedeno nahore a dole nekolik mm na ktere pry netiskne, s tim se asi nic nenadela. Ve windousech se okraj nastavuje pod Soubor/vzhled stranky/okraje (pokud je to textak nebo tabulka). Jinak tisknout na jehlickovy tiskarne z win je dost masochismus, ta tiskarna na to neni stavena (pokud to neni textovy vystup z DOS programu). Rozvaz, jestli by nebylo lepsi to vytisknout na laseru/inkoustu na A4 a nechat zvetsit na kopirce na A3. Ovladace techto tiskaren vetsinou umozni prizpusobit velikost tak, aby se vytisk vesel na stranku.
Lukas-Peca
#10 Příspěvek od Lukas-Peca »
pepik9 píše:Rozvaz, jestli by nebylo lepsi to vytisknout na laseru/inkoustu na A4
Tak mi tu tiskárnu kup, nejlépe takovou, aby se i s papírem vešla do 16 cm vysokého šuflíku, a jejíž roční provoz stojí asi 50 Kč (páska) :)
Zpět na „Výpočetní technika“
