Tape deck Yamaha KX-670 - problém
- wishmasterX
mám tento tape deck z druhé ruky, poměrně zachovalý, ale objevil se problém, který je zmiňován na zahr. fórech, ale nějak jsem se nedopátral příčiny, možná se s tím tady taky někdo setkal ...
Po vložení kazety deck někdy normálně hraje, ale pak třeba otočím kazetu na stranu B, nebo ho nechám chvíli "běžet na prázdno", tak se deck po stisknutí PLAY cca za 1-2 vteřiny vypne, řemínek od dual Capsatanu vypadá dobře ...
Díky předem za případné rady ...
To je nejčastější příčina - když se nerozeběhne pravý unašeč, logika to vypne.
Když kazeta běží, jsou na kolektorech Q30 a Q31 impulsy s frekvencí proměnnou podle navinutého průměru?
Motor unašečů (REEL) totiž má krouticí moment řízený procesorem v závislosti na otáčkách, protože rychlost pásku při normálním posuvu je konstantní a daná. A otáčky motoru při přivíjení klesají s rostoucím průměrem návinu na pravé cívce. Tím klesá frekvence impulsů z optického snímače zesilované tranzistorem Q30 a procesor přidává šťávu motoru REEL zhruba nepřímo úměrně jeho otáčkám.
Současně procesor hlídá, jestli se navíjecí trn vůbec otáčí. Když nedostane během asi 2 s žádný impuls, vyhodnotí to jako nezatahovaný pásek do kazety a vypne pohony, aby se nehrnul pásek do mechaniky.
Možná by bylo dobré sem dát linky na ta "zahr. fóra", že bychom to pořešili mezinárodně. Ten CapSatan, to je nějaký čert?
Hill: Jako vždy! Byl jste rychlejší a květnatější.
- wishmasterX
- wishmasterX
