Pro členy se zbrojním průkazem
#121 Příspěvek od masar »
Napadlo mě, že se v případech, kdy někdo tasil zbraň, velmi málo dočtu, že došlo k varovnému výstřelu. Není varovný výstřel tím nejlepším odstrašujícím sdělením, že je dotyčný připraven zbraň použít? Mám dojem, že se tento "institut" velmi málo používá, přestože jeho účinky na psychiku zůčastněných může být značný a navíc je to pro toho střelce uklidňující signál, že se mu nestane to, co Gabčíkovi...?
#122 Příspěvek od EKKAR »
Varovnej výstřel MUSÍ při akci před mířenou střelbou vypálit stráž ve službě nebo policajt, ozbrojenej občan v nouzi na varování protivníka většinou nemá čas - zase, pokud mu ho poskytne nějakým jiným varováním než namířením zbraně, nemusí se už dostat ke skutečnýmu obrannýmu výstřelu - protože protivník ho mezitím odkrouhne... Jednoduše - pro každýho útočníka by mělo bejt varováním už vytažení zbraně - a to varováním DOSTATEČNÝM - protože pak, pokud útočník svýho konání nezanechá, by měla okamžitě následovat MÍŘENÁ STŘELBA do pokud možno nejcitlivějších míst jeho tělesný schránky bez ohledu na následky. Žádnej přes ukázanou zbraň v útoku pokračující útočník by se totiž na nějaký následky pro svou oběť neohlíží taky - takovýmu jde výhradně o eliminaci "cíle" jeho snahy, což v podstatě znamená zakroutit oběti krkem - a pokud nebude mít v kožichu dostatek olova, aby měl dost starostí jen sám se sebou, bude se pokoušet dál. Čím menším počtem vypálenejch ran takovýho výhradně sebestřednýho stavu útočníka bránící se oběť dosáhne, tím líp pro ni ...
#123 Příspěvek od konosuke »
instruktor střelby poučoval: první ránu protivníkovi a druhou várovnou do vzduchu, nikdo nedokáže že to nebylo naopak
#124 Příspěvek od masar »
EKKAR píše:Varovnej výstřel MUSÍ při akci před mířenou střelbou vypálit stráž ve službě nebo policajt,...
Tak jsem si vzpomněl na případ v UH, kde "Ve 14.23 zásahová jednotka vnikla do restaurace a vzápětí zjistila, že se útočník během akce zastřelil."
Tzn., že ty možná desítky výstřelů, které padly po vniknutí zásahové jednotky, udělaly ze stropu řešeto. :wink:
#125 Příspěvek od EKKAR »
Jsou lidi, co si v rámci bezpečnýho nošení ládujou jen 5 komor ze 6 - tu před hlavní pod uvolněným kohoutem nechávají prázdnou kvůli právě pádový bezpečnosti zbraně. V případě úmyslnýho výstřelu stejně natažení kohoutu posune před úderník komoru s nábojem - a je jedno, jestli to je SA, nebo DA mechanismus. Moderní zbraně stejně používají v mechanismu právě kvůli pádový jistotě v případě dopadu na kohout přenašeč úderu a(nebo) odskok kohoutu - nošení s jednou komorou prázdnou jsem ale viděl i u lidí vlastnících i tyhle moderní zbraně - zas, asi zvyk ... A 5-rannej jsou i .500 AE kvůli tomu, aby měly pojistný zářezy proti otočení situovaný po obvodě MEZI komory...
scorpions-cz
#126 Příspěvek od scorpions-cz »
Mám pětiranný revolver 38sp. Právě pro to aby nebyl při nošení tak tlustej . Ta jedna komora ho opravdu docela zeštíhlí :lol:
Jinak většina dnešních pistolí je stavěná na nošení s nábojem v komoře. Pokud mám někdy pistoli ,taky mám nadrcnuto.
Varovný výstřel není podmínkou , ale už je to použití zbraně a jseš povinej to oznámit policajtům. Pokud kvér jenom vytasíš ,nebo ho s ním majzneš pohlavě ,není to použití zbraně a ohlašovat to nemusíš.
#127 Příspěvek od EKKAR »
Tak tak, S&W .38 Special Agent, 2" hlaveň, 5 ran, neoprenová pažbička, ideální k nošení na kotníku jako "last chance gun" ... Žádná extra přesnost, ale kdo by z takový zbraně střílel na dálku větší jak 5-8 metrů? Na tuhle vzdálenost se s tím trefí kde kdo a vždycky, kulka Hollow-point zajistí příslušnej zastavovací účinek ... a s relativně malým zpětným rázem ideální i pro babu.
#128 Příspěvek od konosuke »
děda zámečník raz dostal zakázku zamontovat pytlákovi do vycházkové dřevěné hole nenápaně jednorannou kulovničku, asi tak razance malorážka, povedlo se ale za I.republiky to bylo tudíž dávno promlčené
#129 Příspěvek od EKKAR »
Do holí se tenkrát montovaly i výkonnější zbraně než flobertka případně malorážka - ale tam to byla skrytá zbraň pro sebeobranu, většinou šlo o jednoranovou pistoli na náboj 6,35 nebo 7,65 Browning, upravenou tak, že hlaveň byla bajonetem zamknutá do těla hole a zahnutá "hlava" hole tvořila pažbu. Před použitím se hůl musela rozložit formou pootočení rukojeti hole proti tělu v tom bajonetu a vytažením rukojeti s hlavní ze zbytku hole - jedna rána z hlavně dlouhý pár cm pak byla doslova "poslední záchranou" ... Dnes je samozřejmě i pouhý vlastnictví takový hole těžkým porušením Zákona o zbraních ...
#130 Příspěvek od konosuke »
tureckej airgun Hatsan 5.5mm spolehlivě odpráskne zajíce, kočku, mám tušení že energie střely (J) je vyšší než malorážka ale ověřím si no a ZP na to netřeba
scorpions-cz
#131 Příspěvek od scorpions-cz »
Tak to pozor. Zbraň kategorie D pokud je to vzduchovka klasika, nebo CO2 či na vzduchovou kartuš musí mít energii na ústí max 16J. Floberta dokonce jenom 7,5J. Pokud má víc je zbraň kategorie C a zbroní průkaz JE TŘEBA :o jinak nedovolený ozbrojování :P
#132 Příspěvek od konosuke »
myslíš i tento z tržnice v Polsku ?
(39.38 KiB) Staženo 99 x
scorpions-cz
#133 Příspěvek od scorpions-cz »
Jak jsem psal , dle našich zákonů je to daný energií na ústí. vzduchovka,větrovka nad 16J zbraň kategorie C.
Pokud nevěříš najdi si zákon o zbraních. :roll:
#134 Příspěvek od EKKAR »
Pokud má úsťovou energii vyšší než praví předpis, má pravdu Scorpions-cz a musíš mít i na vzduchovku nebo plynovku (CO₂) příslušný papíry.
#135 Příspěvek od konosuke »
traduje se že každej Švýcar - záložák má doma ve skříni flintu, asi jiná morálka národa, někteří našinci by ji prodali židovi a prochlastali
