Problem s pridavnymi svetly
sonyr
#1 Příspěvek od sonyr »
Zdravim. Prikladam obrazek a zadam o radu. Objednal jsem si z Ciny pridavne svetla. Nebudeme resit, proc nac, ale problem je v tom, ze maji tri funkce. Svit naplno, svit na pul a funkce blikani. To by nebyl zas az takovy problem kdyby se funkce neprepinaly jen prerusenim a obnovou napajeni. Je to opravdu neprakticke. A proto prikladam foto tistaku jestli by nekdo neporadil, jak z toho udelat jen jednu funkci, a to je pouze svit naplno. Dekuji za rady...ps: obrazek mi z neznameho duvodu nelze prilozit. Takze jestli bude nekdo ochoten rad zaslu...
Lukar
#2 Příspěvek od Lukar »
Ani foto, ani typ či odkaz, no, bude to těžké.....
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
Většina led driverů má na sobě MCU, který generuje PWM i tyhle blikací opičárny, je to dané programem a nic s tím neuděláš, musíš vyměnit driver za jiný, nebo ubastlit vlastní.
#4 Příspěvek od BOBOBO »
OT Obrázek ti nejde přiložit z důvodu velikosti .
procesor
#5 Příspěvek od procesor »
Keby si dal aspoň link na objednanie...
pocitujlasku
#6 Příspěvek od pocitujlasku »
aj ked nic nevidim, tak tipnem si, ze staci vymenit zdroj za obycajny a bude to ok.
No vidis, a tak si sa bal
sonyr
#7 Příspěvek od sonyr »
Tak snad...
Tistak
(114.91 KiB) Staženo 239 x
breta1
#8 Příspěvek od breta1 »
To přídavné světlo má být ta mrňavá ledka uprostřed?
Kdyby se ti podařilo nakreslit celé schema, snad by to šlo upravit.
forbidden
#9 Příspěvek od forbidden »
Z toho nikdo nic neobkreslí, přes tu masku nejsou vidět cestičky. Jediná šance je zjistit typ toho měniče a napájet pak přímo ten. Prostě obejít ten IO, kterej řídí módy svícení. Ale kdo ví, jak je to udělaný.
pocitujlasku
#10 Příspěvek od pocitujlasku »
zistit typ led a dat novy zdroj bude asi najrychlejsia cesta. pripadne odmerat kolko mA si ta ledka berie a postavit prudovy zdroj.
PixelOrgy
#11 Příspěvek od PixelOrgy »
MetalGod
#12 Příspěvek od MetalGod »
sonyr píše:...maji tri funkce. Svit naplno, svit na pul a funkce blikani...
Buď rád, že to není "pozlacenej" pokémon a že tam nemáš navíc kalkulačku a budík s rádiem. Kdyby to za jízdy začalo řvát Šlágr... :D
Jakým způsobem si to pamatuje poslední volbu? Je tam trvalý napájení? Záložní kundík, nebo baterie? Nevolatilní paměť?
— Winston Churchill
PixelOrgy
#13 Příspěvek od PixelOrgy »
Jako jestli to ma byt na motorku viz ten odkaz, tak moc nechapu k cemu to blikani :-D Kdyby aspon ta ledka byla modra, tak to pochopim :-D
Asi by ta ledka sla primo pripojit na ten stepdown co na tom je, pak by jen svitila.
Ja bych osobne tu desku nahradil vlastnim bastlem a nechal si jen ten futral s optikou (jestli je to opravdu tenhle vyrobek)
MetalGod
#14 Příspěvek od MetalGod »
Typická Čína, ne? Na tom není co chápat. Hlavně, aby se to lesklo, aby to bylo multifunkční, byť většinu funkcí nikdy nevyužiješ, no a pokud to je kopie něčeho, tím líp.
— Winston Churchill
PixelOrgy
#15 Příspěvek od PixelOrgy »
jo, typicka cina, nejaky veci tam maji pouzitelny, ale abych 4 tydny cekal na balicek, ve kterym je ledka s DC/DC konvertorem, to si to radsi zbastlim bez mesice cekani na postu, a podle svych predstav...
Ty jejich popisky jsou taky fascinujici. Tohle blikatko je pry:
Star Scientific Micro drive manufacturers supply LED headlamps Transformers laser cannon driver board (one board) without lamp b
:-D
