Transistor Tester, ESR LC Meter Tester
passion
#1 Příspěvek od passion »
Dobrý deň. Nechcem robiť reklamu, len sa podeliť s jedným merákom z číny. Prišiel mi len včera, ale som ním úplne unesený. Zdetekuje si sám, čo tam vložíte. Za tie peniaze super, free shipping a zmestí aj to aj do free DPH. Chcel som ho hlavne kvôli ESR. Sú aj čosi lacjnešie, ale toto má skvelé prevedenie. Posúďte sami:
http://www.dx.com/p/439092
(32.67 KiB) Staženo 97 x
(35.64 KiB) Staženo 85 x
(29.67 KiB) Staženo 121 x
(33.15 KiB) Staženo 104 x
(29.71 KiB) Staženo 136 x
Jurik-EB
#2 Příspěvek od Jurik-EB »
Pozor !!!
Před měřením kondenzátoru je třeba ho zkratovat jinak by mohlo dojít ke zničení procesoru.
Jinak ti přeji příjemnou práci i když je trochu pomalý a při ověřování většího množství součástek si užiješ promarněného času ažaž.
#3 Příspěvek od rnbw »
Dokaze to zmerat ESR v obvode?
Jurik-EB
#4 Příspěvek od Jurik-EB »
Dokáže ale záleží na zapojení obvodů. Někde (pokud třeba obvod kolem tranzistoru nemá nízký odpor) ESR tranzistor vystihne s malou nepřesností v textu. U kondenzátoru v obvodu je nebezpečí zničení ESR měřiče protože se v obvodu může nacházet napětí větší než 5V nebo 3,3V závisle na napájecím napětí procesoru v ESR.
Celkově: pokud v obvodě na desce chcete něco ESRem měřit, musíte mít k dispozici schéma aby jste věděli co může výsledek měření ovlivnit. Například, leží-li dva nebo více odporů v jedné větvi (to samé platí i pro kondenzátory atd.) pak neměříte jeden odpor ale měříte souhrn odporů.
Je jasné že podle stavu důležitosti si daný element vypájím, změřím a buď vyměním nebo vrátím.
Sendyx
#5 Příspěvek od Sendyx »
Já trochu nechápu jednu věc. X firmiček tyhle zkoušeče vyrábí a nabízí, ale snad nikdo nemá solidně dopracovanou krabičku. A takový holý bastl je tak na vyzkoušení myšlenky, ale ne na používání :roll: .
#6 Příspěvek od rnbw »
Jurik-EB: Samozrejme, ze myslim vypnuty obvod. Zaujima ma, ci to dokaze zmerat aspon to, co ESR tester od Zajica. Ten zvladne zmerat ESR aj ked su okolo polovodice. Problem je len paralelny odpor alebo viac elytov paralelne. Keby som mal pri oprave kazdu suciastku vytahovat, tak neurobim nic.
Sendyx: Presne tak, v takomto stave jeto len hracka, seriozne sa to pouzivat neda.
mikosa
#7 Příspěvek od mikosa »
Na zapájené R,C,L i paralelní kombinace se i podle videí na YouTube dobře hodí toto: http://vprl.ru/publ/cifrovaja_tekhnika/ ... 15-1-0-104
Chystám se ho zbastlit až bude trochu času.
Hydrawerk
#8 Příspěvek od Hydrawerk »
passion píše:Dobrý deň. Nechcem robiť reklamu, len sa podeliť s jedným merákom z číny.
Moc se o to nyní nezajímám, ale předpokládám, že se jendá o lehce vylepšený výrobek Karla Heinze Kübbelera.
http://www.mikrocontroller.net/articles ... stortester
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... &start=165
Je dost známej, v posledních letech si to ubastlil kde kdo včetně mě.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... sc&start=0
rnbw: Dokaze to zmerat ESR v obvode?
Asi už ano, můžete si přečíst tenhle návod.
http://www.avrtester.tode.cz/upload/ttester_en.pdf
Naposledy upravil(a) Hydrawerk dne 06 srp 2016, 17:58, celkem upraveno 1 x.
Hydrawerk
#9 Příspěvek od Hydrawerk »
Jurik-EB
#10 Příspěvek od Jurik-EB »
Nejvíce se o ESR v podobě LCD 2x16, T3 a T4 s Grafickou LCD zabývá Markus R. a na stránkách
https://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/Software/?view=log zadává všechny verze firmwarů pro ESR s ATmega328.
monterjirka
#11 Příspěvek od monterjirka »
Vypadá to podobně jako ten, co už mám pár měsíců doma, protože jsem se s tím nechtěl patlat a stavět...
Ten můj "kecá" když se tam vloží tyristor, snaží se tvrdit, že je to tranzistor NPN s celkem malým h21e.
A staré Ge tranzistory někdy pozná a někdy se snaží tvrdit něco jiného...
Habesan
#12 Příspěvek od Habesan »
Přitom poměr mezi IA/Ig by odpovídal špíš velkému ""zesílení"", než malému.
Ten tester má hlavně nevýhodu v tom, že to není měřák, jen tester.
K opakovanému měření se musí zmáčknout to tlačítko, a pokaždé při tom znovu zjišťuje typ součástky.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Hydrawerk
#13 Příspěvek od Hydrawerk »
To mi ani nevadí.
#14 Příspěvek od BOBOBO »
Už se to zde řešilo - navrátíme se k hledat ? ESR měří pofidérně . Ale u trandů mi to měřidlo vyhovuje . Hlavně u FETů .
passion
#15 Příspěvek od passion »
A ja som to kupoval hlavne kvôli ESR :roll:
