C - offset položky ve struktuře
lesana87
#1 Příspěvek od lesana87 »
Zdravím Bastlírnu.
Při pokusech s programováním v C jsem narazila na problém. Mám strukturu a potřebovala bych znát offset některé položky v té struktuře, tak abych ten offset mohla použít v inline assembleru. Překladač mám SDCC.
Struktura vypadá nějak takhle:
Kód: Vybrat vše
struct task_struct {
   signed char state;
   signed char counter;
   char priority;
   void * tstack;   /* task stack */
   int signal;
A já potřebuju offset položky tstack, abych se na ni mohla odkázat v:
Kód: Vybrat vše
__asm
   xor A
   ld IX,(#_current)
   ld L,A
   ld H,A
   add HL,SP      ; HL = puvodni SP
   ld _tstack(IX),L   ; Ulozi do current.tstack
   ld _tstack+1(IX),H
__endasm
kde current je pointer na strukturu task_struct.
S tím _tstack to nefunguje, to linker zahlásí neznámý symbol. :(
Mohla bych to tam napsat na tvrdo, že to je 3, ale jde mi o to, aby to fungovalo, i když tu strukturu pozměním nebo když změním překladač a ten tu strukturu jinak zapakuje. Zkrátka aby to bylo přenositelné, když už se patlám s tím C. :?
Poradí prosím někdo, jak to udělat?
Edit: Našla jsem makro offsetof(s, m), ale nevím, jak ho s tím inline assemblerem použít. :(
berk
#2 Příspěvek od berk »
Aby to bylo přenositelné, tak bych se vyhnul tomu inline assembleru. Co je vlastně důvodem, že ho tam máš?
Makro je kus c-čka, které preprocessor rozbalí - to ten assembler asi nedá.
Já bych si na tu položku tstack udělal pointer a ten pak použil v tom assembleru.
Nebo
Pointer na tstack mínus pointer na strukturu je ten offset.
lesana87
#3 Příspěvek od lesana87 »
Inline assembler tam mám proto, že potřebuju udělat něco, co to Cčko nedá. Konkrétně přepnout task a s ním i zásobník.
Hraní s pointerama je fajn, ale já potřebuju symbolickou konstantu, kterou mi ten assembler vezme. Takže třeba
Kód: Vybrat vše
#define TSTACK 3
je OK, ale jak tam nacpu nějaké pointery, už to nefunguje. :(
hakamusai
#4 Příspěvek od hakamusai »
ten tstack (void * tstack; /* task stack */) je pointer na nějakou další strukturu ? nešlo by to do inline zapsat jako standard v cečku ?
frpr666
#5 Příspěvek od frpr666 »
Já nevím, že všichni chtějí furt dokola kódovat v assembleru.
Podle mě je offsetof() vestavěná funkce podobně jako sizeof()
Pokud vezmu příklad shora, potom offsetof() použiju v programu a potom se podívám do výpisu .lst, tak by to mělo fungovat dle očekávání. "offsetof" člena struktury "signal" vrací 0x06.
Kód: Vybrat vše
129 ;   src/helloworld.c:18: i = offsetof(struct task_struct,  signal);
      000000 7F 06            [12]  130    mov   r7,#0x06
Kód: Vybrat vše
// file helloworld.c
#include <stddef.h>
struct task_struct
  signed char state;
  char priority;
  int signal;
void main()
  char i;
  // test vestavene funkce offsetof
  do
  while(--i);
  while(1);
//EOF
lesana87
#6 Příspěvek od lesana87 »
hakamusai píše:ten tstack (void * tstack; /* task stack */) je pointer na nějakou další strukturu ? nešlo by to do inline zapsat jako standard v cečku ?
tstack je (jak je uvedeno) ukazatel na zásobník tasku.
Nevím, co je myšleno tím "inline standard v Cčku", je to zapsané jako inline v Cčku, jestli myslíš inline s parametrama jako je v GCC, tak to v SDCC není.
lesana87
#7 Příspěvek od lesana87 »
frpr666 píše:Já nevím, že všichni chtějí furt dokola kódovat v assembleru.
Tak mi prosím ukaž, jak v C napíšeš tohle:
Kód: Vybrat vše
void switch_to(void * new) __z88dk_fastcall __naked
   new;
__asm
   push AF
   push BC
   ld BC,(#_current)
   xor A
   sbc HL,BC
   jr z,00004$      ; new == current, neni co prepnout
   add HL,BC      ; Vrati HL
   push DE
   push IX
   push IY
   ld IX,(#_current)
   ld (#_current),HL
   push HL
   pop IY
   ld L,A
   ld H,A
   ld TSTACK(IX),L      ; Ulozi do current.tstack
   ld TSTACK+1(IX),H
   ld L,TSTACK(IY)
   ld H,TSTACK+1(IY)   ; HL = new.tstack
   ld SP,HL
   pop IY
   pop IX
   pop DE
00004$:   pop BC
   pop AF
   ret
__endasm;
frpr666
#8 Příspěvek od frpr666 »
@Lesana Co to je, o jakém uprocesoru se tady bavíme?
lesana87
#9 Příspěvek od lesana87 »
Operační systém pro Z80.
lesana87
#10 Příspěvek od lesana87 »
Ano, SDCC zná offsetof(), psala jsem o tom hned v prvním příspěvku, že nevím, jak to dostat do toho assembleru.
Proč by nemohla Z80 multitaskovat?
frpr666
#11 Příspěvek od frpr666 »
Není Z80 už tak trochu Retro? Kdo to vůbec vyrábí. Na jakém chipu to programuješ?
berk
#12 Příspěvek od berk »
Něco jako FUZIX?
https://plus.google.com/+AlanCoxLinux/posts/a2jAP7Pz1gj
lesana87
#13 Příspěvek od lesana87 »
Retro je nějak zakázaný? Programuju to na PCčku, (po)běží to na Zilog Z84C0010 s externí MMU. Snažím se portovat Linux 0.12, ten je taky retro.
Ale šlo mi o ten offset a jak ho dostat do inline assembleru, nechci tu řešit co je nebo není retro. :(
Asi to holt pořeším jako Torvalds hláškama:
Kód: Vybrat vše
/* these are hardcoded - don't touch */
/* these are not to be changed without changing head.s etc */
frpr666
#14 Příspěvek od frpr666 »
No dobrá, nemusíme říkat nahlas slovo Retro. Můžeme říct třeba Vintage.
A to jako opravdu na 8 bit. procesoru poběží operační systém Linux a bude něco dělat?
Kolik máš k dispozici RAM a FLASH ROM?
lesana87
#15 Příspěvek od lesana87 »
Nevím, jestli poběží, snažím se.
Prozatím si vystačím se 128KB RAM a 32KB ROM, ale fyzický adresní prostor je 1MB. Každý task má k dispozici 64KB logický adresní prostor, ten je daný tou Z80kou.
Místo zatím problém není, problém je, že SDCC nemá ten inline assembler s parametrama jako má GCC a tak to musím všelijak obcházet.
