Měření stejnosměrného proudu MTP
666mb
#1 Příspěvek od 666mb »
Jdu si pro další radu :-D
Potřebuji měřit stejnosměrný proud v řádech desítek mA, ale potřebuji to měřit za pomoci proudového trafa. Budu v podstatě měřit stejnosměrný offset na síťovém (sinusovém) proudu. Sloužit to bude jako elektronická ochrana, kdy po překročení nastaveného ss proudu dojde k vypnutí obvodu.
Za pomoci toroidního jádra se sekundárním vinutím to nepůjde, protože indukčnost celý stejnosměrný proud sežere.
Jak je toto řešeno např. v SS klešťových ampermetrech?
Někdo nějaké nápady?
Všem dík
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
666mb
#3 Příspěvek od 666mb »
Díky, ale něco podobného jsem našel taky. Myslel jsem, jestli někdo neví, jak to sestrojit, jaké součástky, kde je koupit, atd :-)
Zaky
#4 Příspěvek od Zaky »
Co to má být za aplikaci? Pokud je to kusovka, koupil bych příslušný klešťák a vytáhl bych si odpovídající zesílený signál. Máš to s jistotou úspěchu a celé mechanicky hotové. Pak ještě existují IO, které se osadí nad dráhu protékanou proudem, princip je stejný.
Bernard
#5 Příspěvek od Bernard »
Jestli se jedná o desítky mA ss spolu s ampéry stř. proudu, tak to asi bude problém. Měřící zařízení musí lineárně zvládnout celý rozsah špičkových hodnot a přesnost změření ss složky bude nevalná.
Sendyx
#6 Příspěvek od Sendyx »
Rovnou napiš, co to vymýšlíš, třeba na to jdeš od základu špatně. A špatná řešení vedou na nesmyslné požadavky.
666mb
#7 Příspěvek od 666mb »
Jak jsem psal, má to fungovat jako ochrana, takže v podstatě vyrábím chránič typu B, ovšem elektronický, protože to chci vyhodnocovat procesorem. Žádný kupovaný nemůžu použít, potřebuji to uzavřít do krabičky.
#8 Příspěvek od Hill »
Máš vyloučené zkreslení střídaviny sudými harmonickými? Ty totiž, fázově posunuté, zanášejí do měření stejnosměrnou složku samy o sobě.
Nebo potřebuješ hlídat právě tento jev?
Do jaké aplikace to plánuješ vrazit? Třeba už existuje hotové řešení (a třeba i se schvalovací značkou).
#9 Příspěvek od Artaban001 »
Hallův transformátor na to nejde použít? - Funguje to stejně, jako stejnosměrný klešťový ampérmetr. Je to kostka z dírou, kterou provlíkneš měřený vodič, popřípadě dva, pokud chceš měřit rozdíl proudů na přívodu. Zvládá to i střídavý signál.
http://cz.farnell.com/proudove-senzory
666mb
#10 Příspěvek od 666mb »
Hill píše:Máš vyloučené zkreslení střídaviny sudými harmonickými? Ty totiž, fázově posunuté, zanášejí do měření stejnosměrnou složku samy o sobě.
Vyloučené to samozřejmě nemám, ale vzhledem k tomu, že to způsobuje strašně málo zařízení, není asi důvod se tím zabývat. V naprostě většině času (95%) bude za toto zařízení zapojen 1f spínaný zdroj.
Artaban001 píše:Hallův transformátor na to nejde použít? - Funguje to stejně, jako stejnosměrný klešťový ampérmetr. Je to kostka z dírou, kterou provlíkneš měřený vodič, popřípadě dva, pokud chceš měřit rozdíl proudů na přívodu. Zvládá to i střídavý signál.
Použít by to určitě šlo, problém mám s rozsahem. Něco průvlekového má rozsah třeba do 100A. Já potřebuji měřit cca 1500x menší proud. Zesilovat ten signál co z toho leze nějakým OZ je asi blbost, páč by to při takovém zesílení zesilovalo uplně všechno. To bych se na to nesměl ani podívat :-D
kachle
#11 Příspěvek od kachle »
666mb
#12 Příspěvek od 666mb »
Jenomže to bych musel odmotat primár a namotat stejný počet závitů mýma pracovníma vodičema :-)
Habesan
#13 Příspěvek od Habesan »
A jak tlusté jsou ty tvé vodiče???
(Nemusí mít platnou revizi.)
