DP50V5A zdroj
kachle
DP50V5A zdroj
#1 Příspěvek od kachle »
Zdravím, máte někdo zkušeností s tímto zdrojem? Nějaké reference.
http://www.banggood.com/DP50V5A-Buck-Ad ... 0wodbb4FDg
frpr666
#2 Příspěvek od frpr666 »
Akorát nerozumím té poznámce:
Note:
Do not be used with cooling fan and no cooling fan included !!!
Tady už je se vším všudy (30V/5A):
AXIOMET AX-3005DS
Zdroj: laboratorní; Kanály:1; 0÷30VDC; 0÷5A
http://www.tme.eu/cz/details/ax-3005ds/ ... e/axiomet/
kachle
#3 Příspěvek od kachle »
O tom zdroji z tvého odkazu vím, ale já se ptal na DP50V5A.
Soemtron
#4 Příspěvek od Soemtron »
Atlan
#5 Příspěvek od Atlan »
Musis vojst do menu preklikat sa tam a zmenit napetie alebo prud, strasne neprakticke.
#6 Příspěvek od rnbw »
Na co to chces pouzit? Ovladanie otrasne a potrebujes k tomu este zdroj 50V.
milous2
#7 Příspěvek od milous2 »
až 50V ! Na tom videu to má napájené z 12V akumulátoru a i na displeji je to napětí k přečtení ( něco kolem 12,34V ? ) Ovládání je takové "všetečné",ale proti gustu...
kachle
#8 Příspěvek od kachle »
Mám to na hraní.
houston
#9 Příspěvek od houston »
Jako hračka je skvělý. Je to pouze modul zdroje bez vlastního napájení. Připojit se dá k jakemukliv SS zdroji 6-50V podle toho kolik z něho potřebuješ dostat. Je nutné počítat s tím že si pro sebe veme až 5V.
Nato že je to Čína tak zpracování je perfektní a pokud si mebudeš hrát s 10. předvolbama tak ovládání je jednoduché. Pár kliknutí krokovým poťákem a otáčením měníš hodnoty po 10 mV a po 1 mA.
kachle
#10 Příspěvek od kachle »
Tak moje hraní dopadlo takto, viz foto. Trafo 24V/100W. Kondenzátor 10000uF/50V. Modul jsem zatížil cca 1hodinu halogenem 12V/55W. Teplota tlumivky i kondenzátorů v modulu po hodině provozu 35stupňů při výkonu 66W. Výstupní zvlnění cca 50mV/150kHz. Ještě mě modul DP50V5A velice překvapil přesností měření. Co na displeji to v reálu. Mohu jen doporučit, proto že, za ty prachy co to stojí to nikdo neudělá.
(88.72 KiB) Staženo 342 x
(75.42 KiB) Staženo 332 x
Kvicala_r
#11 Příspěvek od Kvicala_r »
Pěkná práce. To dnešní stavění je krása :) Žádné leptání a hromada komponentů.
Jak moc je rychlé proudové omezení?
kachle
#12 Příspěvek od kachle »
Nemám jak měřit, ale dle srovnání s analogem ( komparátor) je asi podobné, jde to. Ten modul je opradu dobrý pro normální dílenskou práci.
Zase žádný zázrak to není, ale je to hotové za 2 hodiny v krabičce a funkční.
PavelFF
#13 Příspěvek od PavelFF »
Pěkné.
Má to větrák nebo nemá?
kachle
#14 Příspěvek od kachle »
Nemá.
barnodaj
#15 Příspěvek od barnodaj »
Soudruzi v Číně mi přibalili k modulu diodu a píšou že pokud ji nezapojím shoří mi jejich modul při nabíjení baterie zpětným proudem. Zkoušel někdo s tímhle modulem nabíjet baterii? Jinak ovládání toho modulu není až tak strašné, možná by měla být lépe ergonomicky vyřešená tlačítka, ale za ty prachy...
(34.2 KiB) Staženo 337 x
