Vinutí motoru
Vinutí motoru
Má nějaký význam že se budou na jedno jádro vinout dvě vinutí paralelně, nebo je to jen ke zvýšení proudové zatížitelnosti a tudíž by stačilo navinout 20z drátem 0,8mm?
Dílka pólu je daná, budou na něm dvě vrstvy vinutí 0,4 nebo jedna 0,8, takže fyzické rozměry cívky se nemění a jádro zůstává stejné.
Místa je tam dost po stranách pólů, ale v čele je rotor tak to autor možná použil aby se ty dráty lépe ohýbaly a nedrhly o rotor, nebo proto že prostě měl drát 0,4 který používal na slabší motorky a nechtěl dokupovat silnější.
Je to z nějakých amatérských stránek z článku o převíjení motorků pro modeláře, takže se obávám, že činitel plnění autorovi nic neříká - hlavně proto že jako poznámka je tam "nejprve si vyzkoušejte jestli se tam to vinutí vejde".
Takže díky a vyřízeno.
