Menic z 1,5V/3V na 200/350V
yesper26
#1 Příspěvek od yesper26 »
Ahojte, ako sa da najjednoduchsie vyrobit takyto menic ? Musi byt napajany z 1.5V max 3V baterky a nabit kondenzator na 200 alebo 350V. Idealny je blesk z fotaku.
Dik za radu.
#2 Příspěvek od ok1hga »
a jaký proud chceš odebírat ?
trvale, nebo impulsně ?
princip je tady . . .
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/menic_napeti.htm
pokud chceš jako vstupní napětí cca 1,5V použij jiný střídač, třeba z LED nočního světélka na zahradu . . .
yesper26
#3 Příspěvek od yesper26 »
Impulsne, prud veru neviem. Potrebujem to na odpalenie rozbusiek :D, neviem co su to za rozbusky ale na 12V baterku napr. z auta ich odpalit nejde ale na blesk s fotaku ano - kondik nabity na 200V.
jova1
#4 Příspěvek od jova1 »
Skus požádat ve fotolabu, zda by ti nevěnovali použitý jednorázový fotoaparát s bleskem.
Více na: http://www.mmapyroweb.wz.cz/navody/elektrroz/index.php
yesper26
#5 Příspěvek od yesper26 »
Aj to je riesenie, ale chcem si vyrobit vastne, vyskusam s tou 555kou.
yesper26
#6 Příspěvek od yesper26 »
Hmmm, dobra stranka, diky :)
radek89
#7 Příspěvek od radek89 »
555 ti ani na 3V moc spolehlivě nepojede, co zkusit něco takovéhoto?
http://danyk.cz/gm_ind.html
200V to dá spolehlivě. Jako sekundár můžeš použít prakticky jakékoliv tráfko ze spínaných zdrojů.
