Favorit central
Favorit central
kamarat ma poprosil ci by som mu dorobil centralne zamykanie do favorita. Objednal som teda z ebay-u komplet - 4x servo, RJ, 2x dialkove, tiahla, drobnosti..
Mechaniku mam vyriesenu, motorceky nahodene. Vsetko funguje pokial to napajam reg. zdrojom, ktory doda max 5A , motorceky maju pri napajani z tohto zdroja trocha menej sily, je vidiet, ze by sa zisiel silnejsi zdroj. No problem nastane ked RJ centralu zapojim v aute. Relatka sice zopinaju, ale sentam zopnu-rozopnu jednoducho blbnu a popritom je pocut ako kmitaju. Myslim si, ze relatka su poddimenzovane , je sice na nich napisane 15A , ale datasheet sa mi k nim dohladat nepodarilo a cinan tlaci naklady na minimum..
Musel som vsetky spoje zbavit bezolovnateho 'blata' , kedze sentam spinalo iba dva motory, druhy krat zase dosah DO bol tak 1cm od prijimaca.. proste radost , vsetko nakablovane a RJ prestane fungovat. Co vy na to, pomoze vymenit relatka za silnejsie? dakujem za odpovede..
Tu je link na video ako sa to sprava: https://www.youtube.com/watch?v=7udsL-bZA-Y&feature=youtu.be
EDIT: pustil jsem si video a napadlo me, ze by to mohly byt 5-ti dratove motory (pokud teda jsou v sade 2x 5-ti a 2x dvoudratove), ktere se neprestavi do opacne polohy a ridici jednotka lita mezi polohami ZAVRENO/OTEVRENO.
Pokud kmitají, znamená to velkej úbytek napětí na přívodu. Mají ty motorky přívod přímo od baterky spínanej relátkama, nebo na ně jde +12V ze stejnýho kabílku, kterej napájí tu ŘJ centrálu?
A kutilmile - nelituju tě
