Nedrží mi relé
jandu
#16 Příspěvek od jandu »
Nebster píše: Pokud mi někdo poradil, jak jsou zapojeny světla v Žiguliku, tak budu rád, protože mi to nikdo není schopný říct, jinak bych to už dávno měl.
Ju máš na Uploade v elektrickej podobe.
Nebster
#17 Příspěvek od Nebster »
to HILL
chlape ty jsi mě nepochopil, to první relé funguje dobře, ale jakmile mám připojené dvě relátka tak sepne jenom to druhé znich.
mikollar
#18 Příspěvek od mikollar »
Tak to sprav ako pise Hill druhe rele zapinaj kontaktmy toho prveho rele ktore uz mas zapojene
Nebster
#19 Příspěvek od Nebster »
chlape dík moc!!
mikollar
#20 Příspěvek od mikollar »
EDIT: tuto odpoved mozete zmazat mne to nejde dakujem
Naposledy upravil(a) mikollar dne 07 čer 2007, 18:47, celkem upraveno 1 x.
Nebster
#21 Příspěvek od Nebster »
nojo, ale já potřebuju spojit tři kontakty najednou, a to mi jedno autorelé neudělá, tak proto tam dávám to druhé, a tři relátka už je zase hodně. Ale pokud to jinak nepůjde tak je tam asi hold budu muset dát no.
#22 Příspěvek od Hill »
Na co tři? Relátkem hlavních světel budeš napájet jak světla, tak cívku druhého relé na obrysovky. Nebo opačně, jak chceš.
Nebster
#23 Příspěvek od Nebster »
pokud to teda chápu dobře, tak to druhé relátko, musí být v serii mezi spínačem světel, a světlama.
#24 Příspěvek od Hill »
Nechápeš:
cívka druhého relátka se zapojí
- jedním koncem na propojení spínače světel k přepínači dálková/klopená (ve schémátku vávod V ze spínače světel) a
- druhým koncem na kostru.
Prostě - když dostanou šťávu hlavní světla, dostane ji i to druhé relé.
janousek
#25 Příspěvek od janousek »
To druhé rele připojuješ ručně dotykem drátů a nebo je máš natvrdo přiletované? Připoj je natvrdo a musí to chodit.
Nebster
#26 Příspěvek od Nebster »
janousek píše:To druhé rele připojuješ ručně dotykem drátů a nebo je máš natvrdo přiletované? Připoj je natvrdo a musí to chodit.
jedno relé je připájené na desce,a druhé je připojeno fastony s dráty na relátku a na desce jsou druhé konce drátů připájeny
Nebster
#27 Příspěvek od Nebster »
Hill píše:Nechápeš:
to znamená, že na prvním relátku je na jeho spínacích kontaktech +12V a světla a já tu cívku druhého relé zapojím na zem a na ten kontak prvního relé, na kterém jsou zapojeny světla. Teda pokud jsem to snad už pochopil dobře.
#28 Příspěvek od Hill »
No huráááá!
Nebster
#29 Příspěvek od Nebster »
Chlape dík moc :wink:
