Varná deska Bosch rozšíření plotýnky
cechpk
#1 Příspěvek od cechpk »
Dobrý den všem !
Mám sporadicky opakující se závadu u V desky Bosch EKT 731B jedná se mi o zadní levou plotýnku kombinace kruh/ovál.
Plotýnka je primárně kruh ale pomocí dotykového senzoru se dá přepnout na ovál.tato funkce ne vždy jde zapnout.Zatím jsem to ještě nerozebral a zajímalo by mne jestli tohle už tady někdo neřešil po čem případně sáhnout nebo kam se podívat.
při snaze zapnutí není slyšet relátko které plotýnku přepne.
U spodní plotýnky je kombinace velký /malý kruh tam to jede bez problému.
Foto viz link :
http://ok2mlo.rajce.idnes.cz/Deska_Bosch_EKT731B/
kovar
#2 Příspěvek od kovar »
Odcházejí relátka!
Bývá vypálený plast a kontakt se nepohne.
Na zkoušku stačí prohodit relátka mezi sebou a budeš vědět víc.
cechpk
#3 Příspěvek od cechpk »
Díky vyzkouším !!!
cechpk
#4 Příspěvek od cechpk »
Tak jsem desku rozmontoval a relátka byly Ok čisté nedeformované jediné co mne zaujalo že snímací deska senzoru byla trochu odchlípnutá po jemném dotlačení vše OK
http://ok2mlo.rajce.idnes.cz/Deska_Bosc ... B_Ovladani
Zpět na „Bílá technika“
