Elektrická kosačka s komutátorovým motorom
Zaujímalo by ma, ako to keruje.
https://www.youtube.com/watch?v=0rJnXZsrMjU
Už viem. Vzadu má dve klapky. Pán hračička.
Moje poznámky ze SPŠS už asi vzal čas (nebo spíš kotel), ale třeba tady máš nějaké pojednání (strana 18.): https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace ... e_id=53720
Duvsan píše:Kam sa hrabú drony.
Drž se svého problému, toto je na tebe vyšší dívčí.
- tatramacek
Moja motorovka má tuším 3800ot./min. alebo 3600ot./min. Nápad nejak ich zvýšiť (vymeniť kosačku) vyšiel, ako som už písal, z dvoch položiek. Jednak keď je ten nôž otupený, tak trávu nekosí dôsledne, ale v istej miere ju "češe" a vynecháva cípy. Takže dbať o ostrie noža. A druhorak som tým sledoval rýchlejší priebeh práce, ale to by u dosť silného motora šlo dosiahnuť vyšším počtom nožov, alebo u malej a riedkej trávy. Vyžínače vraj dosahujú okolo 8-tis. Ale keď tu nastupuje problém s vyhadzovaním trávy, tak to je slepá ulička. Takže patová situácia a mat. Budem to musieť akceptovať.
Posledná položka, klasický dvojnôž nahradiť sklápačkovým. Trochu som popozeral, nenašiel som. Viete niekto o takom? Dík.
Plošného výkonu sečení se nedosahuje rychlostí pojezdu a zvyšováním otáček nože, ale šířkou záběru v kombinaci s dostatečným výkonem motoru.
Tedy, nesnaž se vyvinout sekačku s pojezdem 40km/h a osmi noži. Koukej po silných benzínových sekačkách s velkým záběrem a pojezdem.
Pro vysvětlenou: Třeba ten Bosch Rotak má 32cm záběr. Honda HRG 536 VK má záběr 53cm. Větší záběry už se dělají jako traktůrky nebo ridery.
Obávám se, že lidstvo vymyslelo spoustu funkčních řešení, jak posekat trávu. Stačí si jen vybrat řešení, které bude vyhovovat podmínkám.
Ale od začátku diskuse ses ptal na rotační sekačku se sběrem do koše.
A od začátku diskuse je řeč o ručně vedené sekačce, takže jakékoli zvyšování rychlosti pojezdu je nesmysl, musel by si za tím běhat. A při rychlosti chůze si bohatě vystačíš s jedním nožem.
Tedy potřetí a naposledy. Pokud chceš zahradu sekat se sběrem do koše a chceš to mít rychle hotové, hledej benzínové sekačky Honda s pojezdem a velkým záběrem. Podle velikosti a členitosti plochy můžeš vzít do úvahy i nějaký sekací traktůrek.
V číslech - otáčky 2850/min, rychlost 1,6m/s, jeden nůž. Pokud se nemýlím, seká ten nůž vždycky 1,7 cm. A těch 1,6m/s je skoro 6km/h. Ku*va co by sis představoval rychlejšího? Měl jsem snahu poradit.
K tým nožom. Áno, sklopné uloženie mávajú bubnové kosačky. Ručne vedená kosačka máva dvojnôž, niektoré i trojnôž. A ako som spomenul, už som zaťal. Už neexistujúca maštaľ, betónové válovy zostali, šiel som príliš blízko a nevidel som pod trávou železo trčiace z betónu, ktorého pokračovaním kedysi bolo čosi, o čo pripútavali kravy. Kosačka šla opravárovi. O kameň či tehlu trčiacu zo zeme som zabral viackrát (a hneď to riešil veľkým kladivom). Takže, poznám úzus, otázka znie, či je šanca zohnať nôž a-la bubnovej kosačky a upevniť tam ten. Ďakujem
