Retrofit IJV istic
- Peterseal
Retrofit IJV istic
http://elektrika.cz/data/clanky/clanek. ... 9271854804
Alebo napad ako vymenit tieto IJVcka bez nutnosti prerobenia rozvadzaca?
- monterjirka
Dělá se i širší verze pro třífázové jističe ITV. Ten se dá použít i pro jističe řady J1K, jen se musí upravit otvor v krycím plechu
Na druhé straně jedna horší zpráva - dva kousky plastu za cenu srovnatelnou jako je cena jističe...
- Artaban001
+ nejrychlejší způsob, jak vyměnit bakeliťák za moderní jistič bez zásahu do konstrukce rozvodné skříně.
- Trochu drahý způsob jak si ušetřit práci.
při "retrofizaci" většího množství jističů by možná stála za úvahu úprava na DIN a vyprdnout se na vzhled ala starý jistič - případné změny by vyřešilo předělání krycích plechů, nebo jiná "krytka" celýho pole jističů.
Peterseal píše:Zdravim, ma s tymto niekto skusenost?
Zkušenosti mám dobré. Kupoval jsem v nějakém hobbymarketu. Asi to bylo přímo tohle. http://www.sez-cz.cz/soubory/85-retrofit-kt1-kt3pdf.pdf
Vzniklé spáry v panelu se překryjí dvěma pásky z novoduru, plechu apod. Na pásky se mimo jiné dobře píšou popisy. Nebo jde udělat rámeček z jednoho kusu. Podle okolností je možné posunout jističe k jedné straně a použít jeden širší pásek.
Osobně považuju za jednodušší a profesionální ustřihnout nový panel z novoduru a udělat nové otvory na míru. Ve firmě na výrobu rozvaděčů se to dá pořídit za pár desetikorun, malý kus třeba na dva jističe skoro zadarmo. U nás mají i ty vysoké lišty a uřežou na míru.
Ty Retrofity jsou spíš pro náhradu jednoho ojedinělého kusu jako třeba hlavní jistič za situace kdy je ještě rozvaděč dlouhodobě vyhovující. Na místech kde je předpoklad poruchy dalších se postupná výměna jednotlivých kusů řádně prodraží.
Mimochodem, není od věci pokud někde probíhá rekonstrukce/demolice si tyhle staré jističe uložit jako N.D.
Ona ta DIN EN 60715 tu taky nebude věčně...
(Nemusí mít platnou revizi.)
- weed_smoker
- Artaban001
Habesan píše:Na Elektrice by vás zepsuli už jenom za to, že na to nemáte projekt s kulatým razítkem.
Už bych je nechal být. Dost často jsem je měníval, protože přestávaly vodit.
V jednom baráku i 10KS. Majitelka si zaplatila "retrofitizaci", tak ji měla mít.
